Duda, ¿cómo decapar una guitarra con el mástil encolado?
Juanfran
#1 por Juanfran el 24/06/2010
Buenas a todos, como pongo en el título del post y después de mirar por aquí muchos hilos, me he dado cuenta que todo el mundo que ha decapado su guitarra, primero desmontan el cuerpo y el mástil y luego decapan, pero... ¿qué pasa con los que tenemos una guitarra con mástil encolado? ¿podemos decapar la guitarra?
Lo digo porque tengo una guitarra tipo les paul de caoba y arce y quiero hacerle un cambio de cara y estoy barajando dos opciones:
1º hacerla estilo zakk wilde
2º dejarla al natural, sólo dándole con aceite de linaza cocido y cera, como hizo el compañero Jose M en éste post:
https://www.guitarristas.info/foros/acabado-natural-para-guitarra/19099
Pues esa es mi duda, perdonad si está repetido el post, si lo está después de mucho buscar no lo encontré...
Y tranquilos que si puedo hacerlo fotografiaré todo y lo postearé para que todos podáis verlo.
Un saludo y espero que me podáis echar una mano.
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
PedroTN
#2 por PedroTN el 25/06/2010
Vamos a ver, claro que se puede, la gente quita el mastil del cuerpo por que es atornillado y se trabaja mejor, lo que no vas a hacer es desencolar el mastil para ese trabajo, esta claro que va a ser mas trabajoso pero como poder, claro que se puede.
Suerte y paciencia (te va a hacer falta):risa::risa::risa::risa::risa:
papasmamas
#3 por papasmamas el 25/06/2010
Claro q puedes decapar el mastil de una guitarra encolada, con la Les Paul, nada mas q tiener q ser mas cuidadoso,, cubre bien el cuerpo con cinta carrocero, solo la parte q esta cercana al mastil, para q taparlo todo,, si usas decapante en gel tendras q tener muuuucho cuidado de q no caiga en el cuerpo, y si la guitarra tiene binding mayor tiene q ser el cuidado porq te lo puede comer muy rapido,, estaria bueno usar decapante y lija, usar el decapante para la parte q esta mas alejada del cuerpo y despues lija para la parte del mastil mas cercana a la union con el cuerpo,, igual, para cualquiera de estas dos formas tendras q tapar bien la parte dond empiza el cuerpo en la union con el mastil,, pasiencia q se puede,, suerte ...
Red Shadow
#4 por Red Shadow el 25/06/2010
Cuidado, que si tiene binding y la decapas con quimicos la cagas, o no rubiolus??
Juanfran
#5 por Juanfran el 25/06/2010
Si, tiene bindings... si me los cargo, es un gran problema repararlos?
mi idea es primero decaparla entera y si me gusta como queda al natural, la dejo así, sino pues quiero pintarla estilo zakk...
Gracias a todos por vuestras respuestas!
Red Shadow
#6 por Red Shadow el 25/06/2010
La verdad no tengo experiencia con bindings, pero supongo que tendras algo de dificultad en reponerlos.
papasmamas
#7 por papasmamas el 25/06/2010
Si al decaparla el decapante te come algo del binding tienes q ver, si te a comido un poco nomas es cuestion de emparejar con lija hasta q quede todo parejito,, y si te come mucho lo mejor seria cambiarlo por uno nuevo,, para cambiarlo primero le tenes q quitar el binding viejo, q se hace con el decapante, le pones decapante al binding hasta q se salga todo, despues tendras q quitar los restos de plastico y pegamento q seguro algo quedaron dond estaba el binding, y lijas ahi hasta q quede liso (asi el nuevo binding se pega mejor),, y para colocar el nuevo binding tienes q ir dandole forma a la tira de plastico para despues pegarla en el cuerpo/diapason, para pegarla no se q pegamento puedes usar,, hay algunos q usan tapacantos de PVC para el binding, si no consigues un binding original,, suerte ...
Francisco
#8 por Francisco el 19/06/2016
Hola, se que es un hilo antiguo pero... ahí mi duda... cuando echas el decapante, puedes echarlo sobre el punto de unión entre el cuerpo y el mástil sin riesgo de que se despeguen o algo? (Disculpad mi ignorancia)
