Como quitar mástil encolado
sadire
por el 07/06/2024
Hola gente que tal! Ando haciéndome una guitarra de cero (eventualmente pondré un post sobre el proceso) y bueno, resulta que opté por un mástil encolado por cualquier motivo.
Así que procedí a encolarlo, lo puse, esperé que curase. Le monté el puente y, o, sorpresa.. el puente está como dos milímetros más alto de lo que debería.
Así que tengo dos opciones: Soltar el mástil o llorar amargamente
He estado buscando y parece que aplicando calor y con una espátula debería soltarse pese a ser cola blanca. ¿Alguien tiene experiencia en esto? ¿Algún consejo?
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
  • -12%
    313 €
Lolablues
por el 07/06/2024
Si puedes conseguir una vaporeta o similar te ayudará.
Pero más o menos el proceso es ese, vapor, espátula y muuucha paciencia.
Hay gente que usa una plancha para el vapor pero ya no es una cosa solamente de calor, es más bien vapor.
rafalynch
por el 07/06/2024
Me fabriqué una punta plana para un soldador y con el calor y agua conseguí despegarlo
Pero en.mi caso era cola animal
Cuando te refieres a 2mm más alto? La verdad que no me parece ningún problema dependiendo el puente que lleve
O es 2mm a un lado?
Si es asi, desviado a un lado o mal centrado Igual es más sencillo tapar los agujeros de los.postes del puente y volver hacer unos nuevos en su sitio.
davk
por el 07/06/2024
Puff, lio gordo.... lo mismo puedes fresar y "hundir" el puente esos 2 mm, es lo que yo haría
Paco
por el 07/06/2024
Pistola de calor, humedad, etc. Mucha paciencia.
Jambala Baneado
por el 07/06/2024
sadire
por el 07/06/2024
#3 Barajé la cola animal pero me acabé decantando por la de carpintero. A toro pasado, terrible decisión que no repetiré JAJA
A ver el tema es que es un puente tipo telecaster y ya las silletas están al limite. Se puede tocar mas o menos pero los trastes del uno al tres meten unos zumbidos interesantes. Si lo subo más ya parece un violín
sadire
por el 07/06/2024
#4 Vale, lei mal... Que va, si el problema es que el puente está muy bajo, en todo caso tendia que elevarlo añadiendo madera. Que seria una guarrada
Moreno Guitars
por el 07/06/2024
Lo de la vaporeta que comentan arriba es fundamental, yo en el taller tengo una que pille por 20€ en Wallapop y me va genial, tiene diferentes puntas y la puedes meter por todos lados.
Te diría que tengas cuidado con el vapor y el diapasón, si lo puedes cubrir con aluminio y cinta para aislarlo, sería lo suyo.
Las espátulas, venden unas de cocina por 2 duros de diferentes longitudes que van perfectas. Cuanto más finas mejor, y si les puedes sacar un pelín de filo, mejor, con cuidado de no clavarlas eso sí.
Lo más importante es la paciencia, se perseverante, cuando creas que no avanzas y que estás perdiendo el tiempo, de repente habrá un punto en el que se empezará a soltar como si fuese mantequilla. No intentes correr, o te cargarás algo.
Ánimo! Seguramente te vaya guay, y es un aprendizaje también bastante guay.
davk
por el 07/06/2024
suerte!
Angel Martín
por el 07/06/2024
Tengo un par de puentes wraparound con silletas ajustables de unas hb que quité para poner unos wilkinson porque eran demasiado altos incluso en su ajuste más bajo. Igual es una opción cambiar de puente
