Duda: cómo desmontar potenciómetros Marshall MG100dfx
Pablo Alamá
#1 por Pablo Alamá el 16/04/2014
Hola! Soy nuevo por aquí, os cuento:
Tengo un ampli Marshall MG100dfx desde hace años, estuve viviendo fuera y el amplificador se quedó olvidado en el garaje, al volver algunos potenciómetros no iban bien, por ejemplo, al subir o bajar el master el volumen deja de sonar en algunos puntos.
Supongo que el problema será una mala conexión en los potenciómetros porque estén sucios o hayan cogido humedad y haya que cambiarlos.
He desmontado el amplificador, pero no tengo ni idea de cómo sacar cada potenciómetro, ¿podríais ayudarme?
Muchas gracias!
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
johnny_chable
#2 por johnny_chable el 16/04/2014
hola bro, mira que yo tengo un MG15CDR y me pasó que un pote misteriosamente se rompió y tenía que cambiarlo. Te explico el proceso:
1. Se retiran los tornillos que acomodan el perfil metálico que contiene la circuitería (supongo que hasta aquí estamos bien)
2. Retiras con mucho cuidado el knob de cada potenciometro
Esto es el knob:
[ Imagen no disponible ]
Te repito: con mucho cuidado y cariño los retiras halando hacia ti el knob, ya que este entra por presión y el estriado hace difícil que salga (conviene porque no queremos que se salgan solos). El mucho cuidado te lo digo porque yo tenía un potenciómetro roto y terminé con 5 rotos por safar el vástago con todo y knob
3. Retiras la tuerca y la rondana de cada potenciómetro y los jacks girando las tuercas en sentido antihorario.
4. Si lo has hecho bien, podrás retirar la placa de su caja (nota que los cables te restringirán para poder sacarla pero ya deberás poder maniobrar la tarjte del circuito (nota: descargate tocando algún objeto metálico y evita roces con nylon o algún material que te pueda causar estática porque no deseas matar algún componente por estática)
5. con cauntín y succionador retira el estaño de la placa (nota: tu cautín de 25w o 30w porque no deseas sacar la pista con todo y potenciómetro)
6. sustituye y haz los pasos al revés.
Al menos yo así he reparado mi amplificador
Pablo Alamá
#3 por Pablo Alamá el 16/04/2014
Muchas gracias! :D
Rober
#4 por Rober el 06/09/2014
Tengo exactamente el mismo problema, hay que compra algún pote específico para el Master Volume? Gracias
