La solución básica es ajustar la ganancia del ampli para que quede al nivel que cuando le bajas al volumen a la guitarra, limpié lo suficiente...
Y luego, con un pedal con el gain al mínimo, pero el volumen alto, le das un boost al previo del ampli, para que sature más.
Un booster, OD y Distorsión serían los pedales a elegir.
La otra forma, es disminuir aún más la señal de entrada cuando uses el limpio...
Un EHX Signal Pad te daría esa función.
