es un buen ampli, si es completamente a válvulas, pero el canal distorsión usa un diodo para darle más ganancia, vamos que no es distorsión 100% válvulas, es como tener un pedal delante. es un buen ampli y además el canal clean tiene su propio pote de gain y eso si es distorsión 100% a válvulas y suena muy bien
Ah vale,ya me queda claro,pero vamos que practicamente se podria decir que es 100% valvular,no creo que un diodo de mas le quite ese carácter valvular,no?
Gracias por la aclaración! por curiosidad,que pantalla y que guitarra usas?
Creo que hay un modelo (el SL-X) que cambiaba ese diodo por otra valvula, pero no estoy seguro
Yo tengo el JCM900 MKIII, es el master volume de un solo canal.
Mucha gente se queja del diodo rectificador y habla que si no es distorsión valvular o que se yo... esa misma gente es la que le mete en frente un pedal de overdrive para scarle más ganancia al ampli, y para estos efectos es básicamente lo mismo.
El diodo rectificador ejerce la misma función que un pedal de overdrive al frente del ampli. Te puedo decir que el sonido y la distorsión es valvular, no es para nada comparable con un solid state, tiene la misma dinámica y sonido característico de los amplificadores de tubos.
El JCM900 MKIII es básicamente un JCM800 modificado o "hotrodeado" para darle más ganacia, al poner el gain sensitivity en 0 te saltas el diodo y el sonido es básicamente el de un JCM800, a medida que vas aumentando el gain sensitivity va ganando más gain al saturar las válvulas y comprimir la señal tal como lo haría un tubescreamer.
El JCM900 dual reverb es otro rollo y el circuito es diferente al MKIII y el SL-X es como el MKIII al que le añadieron una etapa más en el preamp (lleva 4 tubos 12ax7 mientras que el MKIII y el dualreverb llevan 3).
Quédate tranquilo que en cualquier caso es un monstruo de amplificador y el sonido es puro y clásico marshall...
#8 Y que diferencia hay con el Dual reverb en ese caso?? Me llamó mucho la atención tu explicación, quiere decir que el Dual Reverb es menos "valvular" que los otros dos???
Ahh muchisimas gracias por la explicación, solo una cosa los JCM dual Reverb traen tubos 5881 en lugar de EL34
