Duda Les Paul
nicozappa
#1 por nicozappa el 30/08/2010
Hola gente!!
Tengo una duda con el puente de la Les Paul. Entiendo a la perfección la función del puente Tune-o-matic, pero la verdad es que no tengo idea para que es el otro puente, o sea en donde traban las cuerdas.
Se ve que tiene dos tornillos...como se a que altura los dejo ajustar? o también quiero saber cual es su función...
Muchas gracias a todos!!
  • -39%
    Boss RV-200 Reverb
    159 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    179 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
papasmamas
#2 por papasmamas el 30/08/2010
Pues la función es simple, solo piensa esto: si ese "puente" (que se llama en realidad "cordal"/stop-tail) no estuviera, como le pondrías las cuerdas a la guitarra ??.
El cordal/stop-tail es un tipo de, mmm, sistema, es para que queden fijas las cuerdas. Hay guitarras que en vez de tener stop-tail tienen un sistema que se llama through-string´s, que son las cuerdas colocadas a travez del cuerpo. Con la comparación de estas dos Les Paul te darás cuenta de lo que hablo: http://elderly.com/images/vintage/30U/30U-14046_bridge.jpg , http://www.espguitars.com/esp2005/images/guitars/ec05.jpg .
O en vez del cordal/stop tail puede ir algún tipo de tremolo, como el Bigsby: http://img3.musiciansfriend.com/dbase/pics/products/6/9/2/395692.jpg , o el Lyre Vibrola http://www.gruhn.com/photo/EC2031b.jpg . También hay puentes que vienen con stop-tail incorporados, como es el caso de algunos Schaller: http://www.stewmac.com/product_images/1lg/0198/Schaller_BridgeTailpiece_Detail.jpg .
El cordal/stop tail no es algo que debe estar si o si PERFECTAMENTE regulado, osea, no debe estar bien posicionado si o si para que la guitarra calibre/afine bien. Lo ideal es no tenerlo ni muy alto ni muy bajo. Muy bajo no, porque si esta así, las cuerdas rozarán mucho con el stop-tail, y esto deteriorará su entorchado y hará que se gasten mas rápido, o se corten: (imagen de abajo) http://www.michaelkey.com/gear/bridge_tail_before_after2.jpg , y tampoco muy alto porque sino las cuerdas pueden correr riesgo de salirse de las selletas del puente. El stop-tail debe estar en un nivel intermedio (imagen de arriba).
A pesar de esto, el stop-tail a veces tiene un función mas "especifica". Por ejemplo, hay stop-tails que vienen con microafinadores incluidos, para así lograr una afinación lo mas perfecta posible, como es el caso del Gibson TP-6: http://www.guitarsandeffects.com/images/artisan.jpg , http://www.firstqualitymusic.com/images/product/6047/P_6047_L00.jpg , o algunas Schaller. Hay algunos guitarristas que le colocan las cuerdas a su guitarra de esta forma: Imageshack - tailpiece.gif , Tailpiece les paul image by 2manyGuitars on Photobucket , dicen que esto hace que las cuerdas se sientan mas "blandas" al tacto, y que con un encordado de 0.10 al hacer bending se sienta como uno de 0.09, yo todavía no pruebo esto, así que no te puedo decir si funciona o no...
Bueno, es todo lo que se me ocurrió para informarte sobre el cordal/stop-tail/tail-piece jejej, es bastante, pero bueno... Espero haberte sacado TODAS las dudas sobre este tema jejeje... Suerte compa
nicozappa
#3 por nicozappa el 30/08/2010
Buenisimo man!!! muchisimas gracias!!!!
Ahora me quedó una pequeña duda en cuanto al tune-o-matic, solo una tontería. Los tornillos para calibrar tienes que apuntar hacia los micrófonos o hacia el cordal???
Me he fijado que muchas guitarras las colocan de las dos maneras, y en las fotos que colocaste acá, también.
Muchisimas gracias de nuevo!!!!!
papasmamas
#4 por papasmamas el 30/08/2010
Pues eso depende, los tornillos pueden estar dirigidos hacia el lado de las pastillas o hacia el otro lado,, si, por ejemplo, tienes una guitarra con un puente tipo t-o-m y no te calibra/quinta bien, puedes probar dandole vuelta el puente para ver si asi te quinta bien. Es depende de como este construida la guitarra, los tornillos pueden estar dirigidos tanto de un lado como del otro, mientras la guitarra te calibre bien... Sino, sepuede dar vuelta la selleta del puente, como se enseña en este video:
