Duda con nomenclatura de potenciometros
elsoquete
por el 06/09/2008
Amigos, queria hacerles una consulta rapida y sencilla. No se como sera en otro pais el tema de la nomenclacion de componentes electronicos, pero aca en Argentina hay algunos potes que vienen con una "A" y otros con una "B". Esta es una distincion entre potenciometro logaritmico y potenciometro lineal. ¿hay alguien que sepa que letra corresponde a cada tipo de potenciometro?
Desde ya muchas gracias
:brindis:
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
  • -45%
    48 €
jose m
por el 06/09/2008
No se la letra que corresponde pero si colocas el pote a la mitad de su recorrido el que tenga menos resistencia entre una de las patas y la central es el logaritmico.
frasco
por el 06/09/2008
Hay un lio en eso...
dependiendo de la procedencia del pote...
unos marcan como "a" de audio a los logarítmicos y otros marcan como "a" a los lineales.
Lo mejor es pedirlos en las tiendas como logarítmicos o lineales y no como A o B...
si el problema es que est´sa mirando un esquema, entonces hay que usar la lógica... si es un pote de volumen el que pone A ya sabes que todos los "A" que aparezcan en el montaje son logarítmicos.
Y si lo tienes en la mano y no sabes si es a o b, jose te acaba de dar un tip muy bueno para reconocerlos.
sesebaba
por el 06/09/2008
wenas compañero!
respuesta de otro argentino y tecnico en electronica.
aca en argentina los potes con "a" son logaritmicos, y los "b" lineales.
tambien hay algunos con "c" pero no me acuerdo bien q eran ahora jeje
saludos!
maxtoon
por el 07/09/2008
UN SALUDITO :
A ver si te puedo ayudar:
yo no se mucho pero se pueden comprobar con un tester (multimetro) ,yo creo que los "A"
son los lineales y por tanto son eso entre la pata central o cursora y una de las otras dos patas debe modificar la resistencia suavemente y con una escala lineal .El "B" midiendolo de la misma manera veras en el polimetro o tester que va como a saltitos (como multiplicado), ese es logaritmico.
:saludo::saludo::)
w70
por el 07/09/2008
Generalmente (y asi debería de ser) los A son logaritmcos, y los B lineales, los C que mencionan creo, creo por que no los he visto, son antilogarímicos (contrarios a los A, que en lugar que suban de golpe lo hacen muy despacio). Ay u ntercero que se llaman Log-antilog, que es combinación de los dos últimos, y son los que usan los pedales wah.
Pero como dije, así debería ser, luego hay compañias fabricadoras que nos hacen el favor de hacer su propia nomenclatura y nos confunden más.
Para despejar dudas les dejo un link donde hablan sobre los potenciómetros y vean más ampliamente sobre ellos
Trucos con potenciómetros
frasco
por el 07/09/2008
¿ves? ¡y lo curioso es que ninguno de los dos está equivocado!
sesebaba escribió:
wenas compañero!
saludos!
maxtoon escribió:
UN SALUDITO :
:saludo::saludo::)
Los asiáticos (y europeos continentales) llaman A a los lineales y los anglosajones justo al contrario. Por eso depende mucho de donde estés mirando el esquema, pero la lógica nunca falla. Hay que saber de qué función realiza el potenciómetro y deducir si es lineal o logarítmico.
cernic
por el 20/10/2009
Holas....
condulta, pero se puede usar un lineal en vez de logaritmico. hay problemas en la señal? ruido? o simplemente vamos a tener un rango obviamente lineal en el volumen por ejemplo de una guitarra?
saludos
chacaritas
por el 11/06/2010
Cernic escribió:
Holas....
saludos
Yo tengo tu misma duda, me dijeron que los logaritmicos y los lineales se pueden usar igual . ..
