Hola a todos. Quería hacer una consulta a ver si alguien me puede ayudar. Tengo una guitarra eléctrica marca Harley Benton, tipo Telecaster con 2 Humbucker "Wilkinson". Hasta aquí todo bien, es una guitarra barata pero tiene un sonido aceptable.
Hace un par de días se me ocurrió mejorar un poco la electrónica y hacerla mas versátil, por lo que decidí cambiar los 2 potenciometros que trae (Volumen y tono) por unos push/pull para hacer split coil en cada pastilla por separado, también cambié el toggle switch por uno de mas calidad, y el condensador que traía era de 0.47μF y estuve leyendo que para las pastillas humbucker lo recomendable era 0.22μF, así que también compré uno Sprague Drop Orange y cambié todo.
En principió todo quedo bien, la guitarra suena y el split coil funciona correctamente, pero ahora la guitarra tiene un zumbido bastante agudo y molesto que a veces suena y de repente se quita. Si toco las cuerdas o alguna parte metálica el ruido desaparece, y si bajo el tono hasta cero también se corta el zumbido. Revisé la parte electrónica de nuevo para verificar si había alguna soldadura mal o algo pero está todo bien, incluso puse el condensador que traía de 0.47μF y tampoco es eso. Parece mas un ruido de interferencia que de tierra, y ayer estuve toda la tarde ensayando y bien y de repente apareció el zumbido de la nada.
Tengo una sospecha de que puede ser algo que si cambié en el cableado pero que no tengo idea de como funciona y tal vez alguien aquí me pueda ayudar. Todo el cableado lo hice siguiendo un diagrama de Seymor Duncan, este específicamente
Yo antes de tocar nada me quise asegurar que mi guitarra tuviese los 5 cables en cada pastilla y efectivamente así fue, y el cableado estaba casi igual a ese de Seymor Duncan con una única diferencia en los cables que salían de cada pastilla. En el diagrama se ve que el verde y el gris van a tierra en el potenciometro, y el cable negro va al toggle switch. Pues en mi guitarra estaba al revés, el cable verde iba al toggle switch y el negro y el gris iban a tierra en el potenciometro. Pensé que al ser pastillas diferentes el código de colores seguramente también lo sería, pero quise hacer la prueba de conectarlo como en el diagrama (verde y gris a tierra en el potenciometro y negro al toggle switch) y la guitarra sonaba. Quise asegurarme y lo hice con ambos pickups y sonaban normalmente.
Viendo esto cuando recibí las piezas y armé el cableado lo hice exactamente como en el diagrama, pero ahora tengo ese problema del zumbido que no se si pueda ser por ese cable que intercambié en las pastillas. También me gustaría saber que efecto puede producir haber intercambiado esos cables entre si, o si afecta en algo el funcionamiento de las pastillas.
Espero haberme explicado bien y que alguien me pueda ayudar. Gracias de antemano.
