Duda con nuevo equipo
Estoflasionico
#1 por Estoflasionico el 23/12/2014
Muy buenas, os cuento. Acabo de adquirir mi primera eléctrica. He comprado una pacífica 120H y un Fender mustang II. Mi duda es que con bastantes presets se escucha un sonido de fondo bastante molesto que suele desperecer o disminuir un poco cuando piso alguna cuerdas o toco algo de metal de guitarra, incluidos los conectores del cable. Esta mal la guitarra o el cable?? o es medio normal que pase esto??
Muchas gracias
Saludos¡¡
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Dean
#2 por Dean el 24/12/2014
Son ruidos propios de las guitarras, causados por la electrónica de las mismas y que se suelen acentuar cuando usas distorsiones (la cual de paso también agrega algo de ruido).
No te preocupes... tu ampli tiene algo llamado noise gate (puerta de ruido) que ayuda a disminuir bastante esos ruidos. Léete el para poder dar con él y poder configurarlo correctamente.
JoelMetal_erocaster V
#3 por JoelMetal_erocaster V el 24/12/2014
Ese ruido es normal, no es nada raro, pero no es correcto. Lo que re recomiendo es apantallar la guitarra o sino una mejor soldadura de cables.
rioj
#4 por rioj el 24/12/2014
Prueba a bajar la distorsion, quiza estes tocando con demasiada.
¿El cable que estas utilizando es bueno?
Mejor ir descartando antes las cosas sencillas que meterse con apantallamientos y soldaduras. Y mas sabiendo que es tu primera guitarra y que puede que todo eso te suene a chino.
Estoflasionico
#5 por Estoflasionico el 25/12/2014
Gracias por contestar. Voy a acercarme a la tienda donde la compra. Os contare. Gracias
