Si quieres conectar las dos pantallas a la vez tendras que poner en serie la de 4 y la de 8 para que sumen 12 y conectarlas a la salida de 8 Ohmios.
Perderas un poco de potencia, pero por otra parte el ampli ira desahogado.
Otra posibilidad menos segura es conectarlo a la salida de 16 con lo cual lo estamos cargando un poco y si tenemos que trabajar con niveles muy altos de volumen y durante mucho rato no es del todo aconsejable.
Para conectar en serie debes conectar:
SALIDA AMPLI + ----- + PANTALLA 4 Oh.- ------Unir estos
SALIDA AMPLI - ----- - PANTALLA 8 Oh.+ ------dos cables
De esta forma no tendras ningun problema ya que tendras adaptadas las impedancias y las pantallas en fase.
Un saludo, no se si mi grafico se entendera.
Las impedancias no pueden estar adaptadas si las conectas como te han dicho ya que no tienes ninguna salida de 12 ohm. El único problema de conectar las dos, es que una de ellas tendrá algo de pérdida de potencia pero no lo vas a notar prácticamente, la otra irá perfectamente y no te preocupes porque "el local comenzará a tornarse fritanga" porque no va a suceder.
Gracias biletino, pero entonces como sería el esquema de conexion, que me pierdoooo...
Ni de coña se te ocurra unir los dos cables, porque el corto esta asegurado.
Como te ha dicho metillico, segun la configuracion de altavoces igual se podria hacer un apaño recableando las pantallas, dependiendo de cuantos altavoces tengan.
pues la de 4 ohmios tiene cuatro altavoves de 8 la de 8 tiene 2 de 12 y eñl que te viene es de 8 tambien y tiene 10" aunque este ultimpo está se conecta en una de las tres salidas q tiene de 4, 8 y 16
yo no ponia una impedancia que no sea la que pone en la salida, porque eso es desadaptar la carga, y no solo es que suena con un poco de menos potencia como dicen los compañeros, esa potencia que se pierde, a donde te crees que va¿??se refleja y vuelve al ampli!!!! meter cosas por un orificio de salida, creo que a nadie nos gusta que nos agan esoXDXDXD
jeje sorry por sino me explique bien, ya digo que el sonido es algo que se me escapa de momento....La pantalla de 4 omhs lleva cuatro altavoces de 8" , la de 8 omhs tiene 2 de 12" y finalmente el que me viene que se puede conectar y desconectar es de 10" y tiene 8 omhs...El ampli tiene tres salidas 4, 8 y 16 omhs...
Los omhios de cada altavoz no se como van tendria que desmontarla para verlo aunque leyendo tu respuesta deduzco que los omhios finales son el resultado de dividir el numero de multiplicar el numero de altavoces por los omhios finales.
Ahi queda....y gracias
joer releyendo la respuesta vi que meti un "de dividir el numero" que no queria poner, de multiplicar era lo que queria poner....
