La puedes usar en mono con 8 ohm usando solo una de las dos entradas stereo, pero estarás haciendo funcionar solo un altavoz...
no es necesario que uses las dos entradas a la vez. (no vas a engañar a nadie
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
Tu pantalla tiene dos altavoces de 8 ohm, de ahí que en mono hable de 4 ohm (los dos altavoces en paralelo) y para stereo son dos entradas de 8 (en realidad son dos entradas independientes, una para cada altavoz).
No hay forma de que suenen los dos altavoces a la vez y que sumen 8 ohm. si necesitaras 16ohm se podría hacer un truco con el cable, pero siendo ocho, la única solución es que suene un solo altavoz.
