Duda ohm
Solucionado
Alex King
por el 07/06/2024
Hola a todos. Tengo un pequeño combo a válvulas y quiero cambiarle el altavoz. Pero tengo dudas con respecto a los ohm.
Pone 16, pero podría ponerle uno de 8 ohm por ejemplo?? Imagino que 16 es el máximo permitido, pero no lo tengo claro.
Es el único valor que tengo que tener en cuenta, en cuanto a compatibilidad con mi ampli?? Imagino que la otra es el tamaño, por el hueco del altavoz. Y la potencia??
Gracias de antemano
    569 €
    1.249 €
arkaitz
por el 07/06/2024
Vamos a ver.Puedes ponerle uno de 16ohmios o de 8 dependiendo de lo que especifique en tu ampli. ¿que pone en la parte de atras de tu ampli? donde la entrada o entradas de altavoz. Hay amplis que tienen varias entradas una para 8ohmios otra para 16 ohmios.Y amplis que solo funcionan a 8 ohmios por ejemplo.¿podrias descibir lo que pone atras de tu ampli en las entradas de altavoz,y cuantas entradas tiene? cada marca lo especifica de manera distinta y es un poco lio .Asi podriamos ayudarte mejor .Con los detalles que nos has dado no podemos ayudarte de momento
bocasucia
por el 07/06/2024
Hola Alex King.
Tratándose de un ampli de válvulas, mi consejo es que respetes siempre las impedancias entre el altavoz y el amplificador,
Si pone 16 Ohm, pues 16 Ohm, yo no haría experimentos.
Alex King
por el 07/06/2024
#2 Lo he puesto claramente, pone 16.
Entrada solo tiene una
arkaitz
por el 07/06/2024
16 no es el maximo permitido.Cuidado¡¡Si solo pone 16 tu patalla debera ser de 16 ohmios no le puedes poner una de 8 porque lo petas
Alex King
por el 07/06/2024
Perfecto, eso quería saber, muchas gracias.
bocasucia
por el 07/06/2024
Por cierto, me olvidé de comentarlo.
Efectivamente, has de tener en cuenta la impedancia, el diámetro y la potencia, esta última debería ser mayor que la del ampli, no se, si es de 20w pues un altavoz de 35w (por poner una cifra).
Es lo que suelo hacer yo.
