Duda para Vaporizer
![jerry_ft](https://users.soniccdn.com/images/130/294332_d3411.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![Todoalonce](https://users.soniccdn.com/images/130/513321_4qjsj.jpg)
Mmmmmm...realmente no. Mucha gente le pone a sus amplis una valvula de menor ganancia pero eso provoca que no amplifique la suficiente tensión para las siguientes etapas, con lo que da menos volumen, además el punto donde trabaja la válvula (punto de polarización) cambia, también cambian otros parametros como la tension de resistencia.
Total...que para tener menos distorsion hay que cambiar como minimo, la resistencia de placa, la de cátodo con su condensador ya dependiendo de la configuracion que lleve, la valvula y dependiendo del circuito, algo mas...
Si le pones una 12au7 en la v1 o una 12ay7 como en los tweed distorsionará menos pero ya sabes que cambiaran unos cuantos parametros.
Vamos...todo esto muy a groso modo, de todas formas por cambiarla no pasa nada y si te gusta como queda y el volumen que da...pues adelante
![Mikel Dopey](https://users.soniccdn.com/images/130/321738_tu4k3.jpg)
El tema del Vaporizer (y de la gama de Fender Pawn Shop en general) es que con el control de volumen controlas el overdrive natural que te dan las válvulas. Están hechos para que sean así, simples, con ese sonido blusero pero no cristalino... Pero claro, si buscas un techo limpio alto, para poder ensayar o dar conciertos, pues es difícil porque no están hechos para eso...
Como te comenta caramelos_sugus, el cambio de válvulas te podrá dar una menor ganancia pero también tener un volumen menor... Prueba a ver cambiando las de previo por una au7 o ay7 a ver... Y si no casi es mejor que te cambies de ampli...
Saludos!
Saludos!
Es que claro...para yener el mismo volumen que con lavalvuña proginal, tendras que subir ña perilla de volymen y al final acabarás distorsionando igual, es un rollo.
Si lo que quieres es limpio a alto volumen el vaporizer no creo que sea tu ampli. Para eso buscate algo de Fender con dos 6L6 como el hot rod deluxe pero claro, ese ampli tiene otros inconvenientes, ya depende de ti
