del send, lo enchufas al input de la pedalera, y al return el out de la pedalera.
Perfecto!...gracias a los dos!!! Enserio.
No se como dejar puntos pero por lo que vi por ahi +1 para los dos:D
Olvidense de lo ultimo que dije. Ya se como dejar puntos y se los deje. Saludos.
yo tengo otra duda: ¿que pedales conmutadores son compatibles con el este ampli??
El Peavey FS 2 Valve King seguro, no hay duda, ¿pero hay alguno más? ¿el PEAVEY FOOTSWITCH FS 2 sería también compatible?
Este amplificador solo tiene dos canales: limpio, distorsion.
Pero cuando estamos en el distorsionado y accionamos el boton "boost volume" nos da una distorsión más brillante y un pelín mas alta. ¿Sería posible que mediante un pedal conmutador de peavey pudiesemos manejar estas tres cosas: limpio, distorsión y distorsión + boost????
Me hariais un gran favor si alguien me aclara esto. Gracias de antemano
La pedalera depende del uso que le vayas a dar deberias o no meterla al Loop, si vas a usarla para meter algun Delay o chorus por ejemplo, si, metela al loop, pero si te vas a meter en temas de distorsiones y demás te recomiendo que la pongas tras la guitarra, es decir, la guitarra la conectes al pedal y el pedal al ampli.
En cualquier caso, te recomiendo que utilices los sonidos que te da el ampli, no le metas cosas digitales porque desvirtuarás su sonido.
Para conmutar lo canales necesitarás uno standard de 2 botones y que la clavija que va conectada al ampli sea STEREO (2 rayitas negras en el jack) pero el peavey FS que decias es el más apropiado. Uno de los botones servirá para cambiar de limpio a distorsión y otro para poner o quitar el boost. con esto podrás manejas todo lo que necesitas.
Un saludo, y espero que te sea útil
Yo tengo otra duda sobre el pedal de cambio y el loop de las efectos. Mira, yo tengo un Peavy XXX y en este ampli, con la pedalera de cambio tengo un botón que es solo para conectar y desconectar el loop de los efectos. EL otro guitarrista de mi grupo tiene el Valveking 100, y un pedal de cambio de VOX porque no le pudieron mandar el original o nose, tiene dos botones, con uno cambia al canal limpio y con el otro pone el boster. Ahora quería saber, si es posible también conectar y desconectar el looper de los efectos como en el mio, o si la pedalera original lleva algún cambio para el looper.
