Ninguna pregunta es tonta!
Es simple. Conectas en la siguiente forma: Guitarra - cable al input del BOSS SD1 - cable desde el output del BOSS SD1 hacia el amplificador. Y listo. Obviamente tienes que tener conectado con el transformador para cada vez que pises el pedal se active (se prende una luz roja), o con una bateria de 9v, que se coloca en la parte posterior...mayores problemas no deberias tener...supongo que por ahi iba tu pregunta no? Espero haberte ayudado. SALUDOS!
Gracias por responder ^^ si esa era la pregunta.
Loco también puedes probar el pedal activado + la distorción del amplificador así lograrás un poco más de ganancia, ese es otro uso que se le puede dar.
Una preguntilla para los que tenéis este archi-conocido pedal...
Cuántas horas puede usarse con la pila de 9V?
#9 Muchas gracias x la info.
Les puse pilas Duracell Plus... de las güenas!
Si me duran 60 horas ya me doy por satisfecho.
#10
Ojito con los Boss y las pilas, si no lo usas tienes que desconectar el jack en entrada, de lo contrario se queda el circuito en activo y te consume la pila aunque lo tengas metido en la maleta.
Saludos,
Se puede conectar perfectamente, ése y cualquier otro pedal. Luego ya si lo usas con el canal limpio, el canal distorsionado y/o en combinación con otros pedales va en función del sonido que quieras conseguir y de tus gustos personales. La única precaución que tienes que tener es usar la fuente de alimentación correcta, que en el caso de ese Boss es una normal de 9v. Si optas por usarlo con pila ni siquiera eso.
No tengas miedo de probar pedales, buscar tu sonido es algo maravilloso.
