Duda sobre preamplificador RG100ES
orujodehiervas
#1 por orujodehiervas el 08/06/2020
Buenas. Soy nuevo en esto de la electrónica aunque por suerte tengo algo de ayuda de gente cercana, pero me ha surgido una duda que nadie parece saber y no encuentro información por internet. Tengo los esquemas del Randall RG100ES y no entiendo muy bien como va la sección de cambió de canal y su pedal. No se porque en su momento no pensaron en poner mejor unos relés y una pedalera con jack 1/4 o din.
Os adjunto el esquema:
También otra cosa que me gustaría preguntar es como se genera el aumento de de +6db en el input "high" (A lo jcm800) porque no acabo de ver nada que puedo hacer eso.
Si alguien me puede aclarar las dudas lo agradecería un montón.
    1.850 €
    1.055 €
    299 €
acamm
#2 por acamm el 09/06/2020
Hola,
La señal de entrada al ampli va simultáneamente a los dos canales.
En el terminal 3 de los potes de volumen de cada canal (las salidas de cada canal) tienes una conexión al pedal. Según cómo está configurado el pedal metes ese terminal a masa, con lo que en cada terminal 3 de cada pote ya no tienes la señal de salida del canal correspondiente sino 0V, por tanto ese canal ya no suena.
Con el pedal puedes hacer que suene el canal verde, el rojo o ambos.
El canal rojo difiere del verde en un condensador en la fuente del primer fet, que lo hará sonar con algo más de cuerpo, a parte tienes la opción de recortar con diodos la salida del último fet de ese canal para conseguir algo más de distorsión.
El aumento de señal según qué entrada usas es algo que se ve en bastantes amplis: Si metes el jack en la entrada High, la señal entra a los dos canales a través de una resistencia de 68K. Mientras que si metes el jack a la de Low, la señal de entrada a los dos canales pasa por su resistencia de 68K y al otro extremo de esta hay la resistencia de 68K del canal High, cuya entrada tiene un jack conmutado que, al no haber nada conectado a ella, conecta el extremo (que sería la entrada de High) a masa, con lo que tienes un divisor de tensión que reduce la señal de entrada a los dos canales a la mitad del voltaje.
Espero que se entienda.
orujodehiervas
#3 por orujodehiervas el 09/06/2020
#2 Me has revelado el significado de la vida!! :meparto:
No en serio, tenia una rallada con todo esto y me has ayudado que flipas. Muchas gracias tio!
