Duda con Preamps
sergi_140
#1 por sergi_140 el 06/07/2011
Hola buenas, la verdad que ando bastante perdido...
Hasta hace poco, yo pensaba que cualquier guitarrista tenía que tocar con el tocho de amplificador, hasta que he empezado a leer la cosa de los preamps.
Mi duda es sencilla, los preamps generan el sonido y unicamente hay que conectarlos a la pantalla para que salga el sonido, o se conectan antes del amplificador para mezclar sonidos?
No sean crueles, ya digo que ando perdido con esto. Gracias adelantadas :D
    1.249 €
  • -19%
    479 €
juanfri
#2 por juanfri el 06/07/2011
hola sosio! aver.. quizas confundas cabezal con preamp. hay varios hilos en el foro que lo explica muy bien, usa el buscador y enterate bien. mientras tanto a nivel básico:
- preamp: es lo que da "la esencia del sonido", digamos el sonido del ampli. a nivel tecnico: es un artefacto que lo que hace es preamplificar la señal que llega desde la guitarra para que asi tenga suficiente potencia para que esta señal pueda atacar la etapa de potencia.
- etapa de potencia: amplificica la seña que viene desde el preamp para sacarla por la pantalla (altavoces)
- altavoz: pues, basicamente, lo que suena. jejej
Entonces:
puedes funcionar de varias maneras:
- combo: es lo que conocemos como "ampli". este consta de preamp, etapa y altavoz o altavoces todo en un mueble por asi decirlo. ejemplo: fender fm212
- cabezal y pantalla: el cabezal lleva el preamp y la etapa de potencia y la pantalla es donde van los altavoces. serian entonces 2 piezas.
- preamp (solo), etapa de potencia (sola) y pantalla.
una vez dicho esto creo que te habrá quedado claro. aun asi usa el buscador que hay hilos muy buenos en el foro que hablan sobre esto.
un saludo compañero
iagobkstar
#3 por iagobkstar el 08/07/2011
Todo ampli lleva un preamp. En caso hipotético de amplificar un instrumento directo al amplificador de potencia (sin preamp), no se podría, por ejemplo, modificar la ecualización. Entonces tu pregunta: se puede poner un preamp antes de un ampli de guitarra? Si, se puede, pero estás mezclando dos preamps, ya que el ampli de guitarra tiene un previo. Lo ideal es meter el preamp nuevo por el loop de efectos (en caso de haberlo) al ampli, y así usar solo el previo deseado.
noldor
#4 por noldor el 09/07/2011
Teoricamente supongo que igual podrias hacer eso mientras conectes el preamp a una mesa y de ahi a unas pantallas activas,que llevan ya etapa de potencia propia
a una pantalla como tal de guitarra como una 2x12 o 4x12 no porque necesitarias luego la etapa de potencia
saludos
