amm, primero, cuanta distancia le estas dando a la cuerda?? por que si la estas poniendo la mas tensa posible y luego quieres entorchar pes no te va a durar ni 2 vueltas me explico?? ahora yo te recomiendo que mejor le pongas unas del 9 o del 10, poer qu si no te gustan (yo creo que a nadie) que se te anden rompiendo las cuerdas pes escojiste mal calibre, aunque ve lo que te digo cuanta distancia le estas dando a ala cuerda, o podiras poner fotos para darme una diea no?
mira me refiero a que si tu metes la cuerda y le das un chance para que de mas vueltas o solo la tensas por tensarla? mm cuantas vueltas le da la cuerda al calvijerio? y por que no pones fotos es mas facil asi que al tanteo
metes las cuerdas por los agujeros,mete un puño entre el mastil y la cuerda con esa largura de cuerdas,empiezas a darle vueltas,lo mejor es que te descarges una afinacion en mp3 y al principio las pones mas o menos a oido,porque me da que afinando te has pasado del Mi,luego la afinas bien con el afinador,las vueltas no tienen que ver,igual le puedes dar media vuelta para afinar que ocho.mejor que tenga mas de media je,je,
andala eso es exactamente lo que yo quise decir pèro no sabia como explicarlo jeje
