Duda sobre el floyd rose
-29%Boss T-Shirt CCB-DS1TSC (Talla S)
-29%Boss T-Shirt CCB-MT2TMC (Talla M)
-7%BOSS RE-202 Space Echo
Se llama blockear el tremolo y si se puede hacer solo busca la info en el foro, aunque también esta la opción de bajarle la afinacion pero tienes que ajustar los
resortes casi siempre en ese caso hay que aflojar poco a poco los dos tornillos que sostienen el muelle todo esto hazlo despues de poner cuerdas nuevas de preferencia se bajara el floyd al bajar la afinacion y despues bajale ala afinacion que buscas y empiezas a aflojar los tornillos con mucho cuidado y dando el mismo numero de vueltas a los 2 hasta que te quede parejo el puentecon el cuerpo ,saludos
pues claro que puedes cambiar la afinacion aunque halla un floyd rose , del lado de atras de la guitarra hay unos resortes (en general son 3) que estan sujetos a un muelle y al puente , cuando tienes una guitarra con estos puentes lo que tienes que hacer al afinar la guitarra es nivelar el puente , es decir , este tiene que tener tal tencion en el muelle que el floyd quede paralelo a la guitarra y esto se hace sacando o aumentando la tencion de los resortes (ajustando o desajustando los tornillos del muelle) por ejemplo si tenes en la parte de atras del floyd mas elevada que la de adelante significa q hay mas tencion en las cuerdas por lo tanto ajusta un poco el muelle , al hacer esto vas a tener las cuerdas mas tirantes por lo tanto desajustalas hasta llegar a su afinacion , en caso contrario desajusta el muelle y ajusta las cuerdas hasta llegar a su afinacion . por lo tanto cuando bajes la afinacion vas a tener que aflojar el muelle debido a que al haber menos tencion en las cuerdas el floyd se bajara
Saludos espero que te halla servido :B
