creo que estas dando los datos mal...
sera mono a 4 ohms y estereo a 8..... no hay otra manera....
saludos
Sea lo que sea lo unico que tienes que hacer es conectar el cabezal y la pantalla con los mismos ohms,, si la pantalla es de 8, pues a la salida de 8 del cabezal .. tan facil como eso.
Ok,pos no hay problema entonces
#3 asi de facil.. si.... en fin...
Una pantalla estereo de 8 ohms.. nada mas te va funcionar un altavoz, tiene una entrada de 4 ohms y es la que tienes que usar para este amplificador.
las entradas estereo es para biamplificacion, o uso de etapas estereo.
dejo una foto.
[ Imagen no disponible ]
