Duda sobre posicion de pastilla
eagle90
#1 por eagle90 el 05/12/2009
Revisando la pagina de Ibanez, me encontre con esta guitarra
XPT700XH y me entro una duda, la pastilla del mastil, es una pastilla para el mastil o es una pastilla para el medio, que por estar serca del mastil le dicen que es para el puente? :|.
Espero que entiendan mi duda u.u
  • Harley Benton DNAfx GiT
asphix
#2 por asphix el 05/12/2009
Pues es una humbuker en el espacio de una single coil, se supone que hay pastillas para el puente y otras para el mastil, en este caso si esta en esa posicion debe ser una pastilla del mastil...
Si te fijas en la descripcion, claramente dice bridge pickup y neck pickup, no por ser single quiere decir que debe estar en medio...
eagle90
#3 por eagle90 el 05/12/2009
no digo que por ser single debe ser middle, sino lo digo porque la distancia entre ambas es demasiado corta, eso no tiene nada que ver en la posicion de la pastilla? Disculpa mi ignorancia, pero no tengo mucha experiencia en partes de guitarra, normalmente sigo los tips de un luthier amigo.
Entonces en ese caso podria poner una Humbucker (la normal) en lugar de esa mini (claro ademas de tener que hacer la cavidad para esta) ?
