Duda sobre tipos de pastillas
Hola, SOLO en el caso que quieras utilizar el rotary switch de 5 posiciones necesitaras o bien un juego de pastillas PRS USA con su polaridad y cantidad de cables o si te interesa utilizar otra marca tendrás que dar vuelta la polaridad del imán de una de las pastillas (normalmente en PRS lleva dada vuelta la del puente). Esto se hace para que en todas las 5 posiciones haya cancelación de ruido. Además si eliges utilizar otra marca de pastillas tendrás que lidiar con los colores de sus cables y conexiones en el rotary switch. Yo lo he hecho en una de mis PRS y hay algunos foros americanos que explican que colores equivalen a las distintas marcas de pastillas, pero claro no están todas.
Mi consejo si no quieres complicarte la vida, es si todavía no has comprado las pastillas, compra unas PRS USA (nuevas o de segunda mano) y solo tienes que seguir el diagrama de conexionado estándar. Además PRS a día de hoy tiene multitud de variedad de pastillas para todos los gustos.
Te dejo aquí el diagrama de conexionado que he ampliado porque el original se veía muy pequeño y he juntado lo dos tipos de conexión pre y post 2007 (en ese año cambiaron levemente el diagrama).
#3 Hola, Gracias por responder!! bueno me acababan de decir que podria comprar una seymour y pues mandarle a un luthier que haga esas especificaciones de cables ya que nose si pueda hacerlo yo solo, con el respecto a las pastillas prs seria buena idea conseguirlas pero nose donde venden esas pastillas no las encuentro, Gracias por enviar el Diagrama!! gracias por tu consejo! queria saber si se puede cambiar de polaridad del iman con otras pastillas y llegar a conectar con el rotary, tu prefieres el potenciometro
Tono en una guitarra?
Si, claro se puede dar vuelta el imán, pero además es necesario saber el código de colores de la marca de pastillas que compres, si no es PRS claro.
Con respecto a los sonidos que se puede conseguir con el rotary, dependiendo del modelo de rotary que tengas si es de los antiguos 80's o mas moderno. El rotary tiene la particularidad de conseguir tres configuraciones muy distintas a la de cualquier otro selector, en especial dos de ellas que conectan una de la bobinas (interior y exterior) de cada humbucker, en serie y paralelo. La primera y la última posición del rotary puede conseguir el mismo sonido que con un selector normal tipo Gibson.
Aquí tienes dos videos que muestran mas o menos su configuración para que te hagas una idea:
https://www.youtube.com/watch?v=mfGnpbOx6I4&ab_channel=ArielPozzoSeredicz
https://www.youtube.com/watch?v=AsAk6plCKg8&ab_channel=ArielPozzoSeredicz
Personalmente me gusta mucho los sonidos con el rotary, pero con selector de tres posiciones tipo Gibson mas un Split coil (push/pull) también, pero la configuración es distinta.
Ten en cuenta que hay personas que el Rotary le parece poco intuitivo, en especial a la hora de utilizarlo en directo.
