Duda sobre Transformador Boss gt6
tc electronic JIMS 45 Preamp
Hola, si la alimentación que requiere tu pedalera es de 14 VDC y 800mA (mA jeje, con 800 A conectarías 1000 pedaleras) no tienes ningún problema por conectar directamente una fuente de alimentación 230 VAC/ 14 VDC. Ojo, es muy importante que tenga la misma polaridad que el otro transformador. Debes saber si el positivo está en el centro del conector o en el exterior. Seguramente la pedalera traiga un dibujito junto a la conexión del alimentador.
¡¡Buff!! Vamos a ver... aunque todos los aparatos tienen un rango de entrada es deseable alimentarlos a sus voltajes nominales. Si tú la alimentas a 13V, y la pedalera demanda 14V lo que hará será subir su consumo, los amperios. Dependiendo del grado de ese incremento de corriente (amperios) puede o no producir daños al dispositivo, o funcionamientos incorrectos de determinados componentes. Si le tienes aprecio suministrale su voltaje nominal, y me reitero en que te asegures de tener la polaridad correcta. Una inversión en la polaridad tiene muy altas probabilidades de dejarte sin pedalera.
Hola Sludergrax. Tienes un error de concepto. Según el compañero comenta la pedalera funciona a 14 VDC con un consumo de 0,8A. La potencia es el producto del voltaje por la intensidad P = V · I , en este caso P = 14 V · 0,8 A = 11,2 w. Esto no quiere decir que cualquier fuente que entregue 11,2 w o más sirva. Es requisito indispensable que su voltaje sea el nominal del dispositivo para funcionar correctamente.
Cualquier fuente de alimentación de 14VDC que use sera regulada. La regulación es la tercera etapa de una fuente alimentación (no conmutada). El proceso que sufre la señal es:
Transformación (de 220V a algo más de los 14V que necesitamos)
Rectificación (se convirte la señal alterna en continua)
REGULACIÓN (se estabiliza el voltaje DC en el valor que nos interese, 14 VDC en nuestro caso)
Filtrado (se eliminan corrientes parásitas de nuestra señal DC)
