Duda Voltaje! Ayuda porfavor.
![kralkho](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
-30%Taylor Academy Series 20e
![metallica1989](https://users.soniccdn.com/images/130/387537_9e649.jpg)
![hellvilleRock](https://users.soniccdn.com/images/130/395232_ol5wv.jpg)
metallica1989 escribió:Claro cualquier amplificador funciona donde sea mientras haiga corriente....
Disfruta tu Mustang.....
NOOOOO, la frecuencia de la red no es la misma, en algunos paises como Norteamerica y quizas Sudamerica la frecuencia es 50 Hz, mientras que en el resto de Europa es 60 Hz, o viceversa,(No recuerdo bien), puede ser 220 V en ambos casos, pero si lo enchufas en paises que tengan diferente frecuencia y el ampli no está preparado: PETARA.
Esto quiere decir que la tension alterna cambia de polaridad 50 o 60 veces por segundo, segun el caso, y el aparato debe de estar preparado para ello.
Te aconsejo que consultes con el distribuidor este tema.
![Ikazategi](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Bueno, realmente los 50/60hz no son algo que haga que el ampli se rompa. Puede que la fuente de alimentación haga trabajar a los condensadores de filtro con más o menos estrés y en csasos extremos generar ruidos por mal filtrado, pero que se rompa es mucho más probable por que el amplificador no esté preparado para el voltaje que tengais allí. En alemania tiene 230v, así que tienes que asegurarte que en tu pais sea igual o si es diferente, ver si el amplificador tiene la opción de cambiar la tensión de alimentación. En caso de que no tengan, hay trafos para pasar de unas tensiones a otras y no son muy caros.
Creo que en America el voltaje y la frecuencia es 125V/60Hz y en Europa 220V/50HZ, por eso algunos aparatos llevan en la parte trasera un selector; si el ampli lo conectas en otro pais en el que su red electrica tenga otras caracteristicas diferentes a las indicadas en el aparato y no lleve éste selector, el cacharro PETA automaticamente.
