Dudas configuración pedal eq
[abs]
#1 por [abs] el 14/07/2008
Hola,
Me gustaría saber alguna página o sitio donde pongan ejemplos de ajustes para el pedal ecualizador a modo de guía para conseguir algunos sonidos. ¿Alguien sabe de alguno?
¿Qué configuración usáis vosotros en vuestros pedales eq y para qué? Es que en este tema ando algo perdido...
Saludos!
    169 €
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
    175 €
fali
#2 por fali el 14/07/2008
Despues de mucho pelearme con las ecualizaciones (y lo que te rondaré morena) yo lo que saco en claro es que las configuraciones de eq se sacan a base de romperte los cuernos delante del ampli y conseguir tu propia experiencia... :saludo:
kuervo
#3 por kuervo el 14/07/2008
supongamos que tienes un pedal de equalizador BOSS GE 7 por decir algo,ok? pues como referencia a un sonido tipo PANTERA tendrias que poner los cortes en forma de V,lo pillas?;)
josumatraka
#4 por josumatraka el 17/08/2008
la mejor manera es usar el oído y juguetear comparando el sonido ecualizado y sin ecualizar .
localiza la banda que quieres realzar o atenuar y recórtala entera y sube poco a poco despacio para encontrar el sonido deseado en ese rango de frecuencias. si esa por ejemplo es muy aguda prueba en la anterior y así hasta que encuentres lo que buscas te llevara tiempo pero al final te harás a al sonido de cada una y sabrás sacarle mejor partido.
cuando hayas ecualizado si se te que da baja la señal corrigela subiendo el level y lo contrario si se te queda alta.
prueba recortando antes de subir por que asi consigues resultados mas naturales que subiéndola.
Espero que te sirva y ten paciencia por que lleva tiempo hacerse pero sobre todo investiga.
