Mmm...
![:| :|](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/mda.gif)
a ver
Yo no soy ningún experto en la materia (aviso
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
Los instrumentos si no me equivoco, los grabas en mono, pero a la hora de hacer la mezcla puedes "panearlos" hacia donde quieras, pero si tu grabas algo en
estéreo, no puedes "panearlo", porque ya está definido lo que sonará por cada canal (izquierdo y derecho
Entonces, sabido esto, cuando haces la mezcla de instrumentos, los colocas donde tú quieres, usando el "pan" o diversos efectos como puede ser el "reverb". Por ejemplo, si grabas dos guitarras y una de ellas quieres que esté un poco en segundo plano (que dé la sensación de que está por detrás) le aplicaríamos un poco de reverb y daría esa sensación. O bien si quieres que esté más a la derecha o más a la izquierda usarías el "pan".
Y hablando de la televisión, si la grabas en estéreo y te das cuenta de que sólo suena un canal (un altavoz, bien el izquierdo, bien el derecho), es porque está en mono. Entonces para hacer que suene por los dos altavoces, un método a usar podría ser el siguiente:
1.- Grabar en estéreo.
2.- Transformar en mono.
3.- Colocar el sonido en el centro con el "pan".
De esa forma sonaría por los dos altavoces, pero claro... NO sería estéreo ya que suena lo mismo por los dos (y en eso consisten el "mono" y el "estéreo"). En mono se oye lo mismo por los dos altavoces y en estéreo se pueden oír cosas distintas.
espero no haberme enrollado mucho
