Dudas sobre colocacion de pedales
David punkrocker
#1 por David punkrocker el 27/04/2014
Hola muy buenas
Escribo este post por que soy nuevo en el uso de pedales,antes tocaba con un digitech 2120 vgs multiefectos ,etapa de potencia y pantalla .El digitech la verdad es muy buen caxarro pero para mi demasiado complejo,toco en un grupo de punk rock y no le sacaba rendimiento asi que me decidi a venderlo,para pillarme un cabezal y un par de pedales.El cabezal que me e pillado es un marshall jcm 900 master volumen,que según e leído por ahí no tiene muy buenas criticas ,e pillado una pedalboard behringer pb 600 ,pedal afinador boss tu 3 ,un delay para los solos boss dd3 ,y un cry baby wha .
El caso esque estoy perdidisimo en el tema de conexión de pedales ,orden etc , también me gustaría que me dierais opiniones sobre este equipo.Otra cosa que me da miedo es si me hara ruido la pedalboard al conectar ahí los pedales ,la distorsion usare la del ampli .Aun no me a llegado el equipo lo tendre aquí mañana asi que espero haber exo una buena compra.
Saludos y gracias
masterpieces composer
#2 por masterpieces composer el 27/04/2014
Hola compañero.
Si la duda es la conexión y la colocación usa el buscador del foro.
En cuanto a si te hará ruido la pedalboard, en teoría no debería. Aunque desde mi punto de vista es preferible comprar o hacer en casa una pedalboard sin alimentación, y comprar aparte la alimentación (T-Rex, Voodoo o la que sea).
Y en cuanto a si son una buena compra los pedales; son pedales muy correctos, a mi me parece una compra excelente. Quizás te falte un pedal de volumen, de baja impedancia, para el loop, o de alta para el input, según tu necesidad, el primero hará de volumen master sin afectar la dinámica y el segundo se comportará como el pote de la guitarra, afectando la dinámica. Los Boss o Roland son muy decentes y no caros, series 50 o 500.
C Funk
#3 por C Funk el 27/04/2014
Afinador, Wah, delay en ese orden en el board. Lo de los ruidos, deberas revisarlo y fijarte al conectar cada cable de alimentacion de esa pedalboard a los pedales, segun la cantidad de V que cada uno pida. (revisa eso bien, sale por lo general en la parte inferior o trasera de los pedales). Y es cierto, te habria salido mejor usar una fuente externa y armarte un board en casa.
Sobre como conectar...el board con los pedales al input de tu equipo, y la distorsion y demases, lo trabajas con el footswitch que va por detras. Saludos
David punkrocker
#4 por David punkrocker el 02/05/2014
Hola de nuevo !
Ya tengo todo montado en ese orden: afinador ,wha y delay, y cuando le subo volumen al ampli me hace un ruido como si hiciera masa ,e estado probando y al quitar el afinador funciona perfecto, con el wha y el delay también va perfecto,e probado a ponerlo con la pila y me pasa lo mismo,como se podría solucionar esto? cual es el problema ?
gracias de antemano!
pititismo Baneado
#5 por pititismo el 10/10/2014
Yo tengo esta configuracion: guitarra / cry baby / fender blender / mxr distortion enchufado a un jcm 900 con un dd3 en el loop. Me da rabia tener que activar el delay con la mano (esta conectado con 2 cables cortos) pero es que no voy a meter otros 12 metros de cable para poner el dd3 al lado de los otros pedales. ¿Alguien me da su opinion o alguna configuracion posible? He puesto el dd3 entre el mxr y el input del amp y no me gusta como suena...
rockblaster
#6 por rockblaster el 10/10/2014
#4
¿Estas usando los in/outs o loop de la misma pedalera? ¿usas el adaptador de corriente que te vino con la pedalera?
hellvilleRock
#7 por hellvilleRock el 10/10/2014
#5
Macho, has repetido tu problema en 3 hilos diferentes, no seas impaciente hombre y espera un poco alguna respuesta que esto no es "la purga de benito", que estaba comprando la medicacion en la farmacia y ya le estaba haciendo efecto.... :brindis:
En serio, espera un poco veras como casi todo tiene solucion.
David punkrocker
#8 por David punkrocker el 10/10/2014
Yo tengo el dd3 y un jcm 900 y despues de muxo probar es por el loop por donde tiene que ir ,es un coñazo tener que usar 4 cables pero si quieres que suene bien es lo que hay ,el unico problema que tengo esque al activarlo me baja el volumen,pero el sonido por el input usando la distor del ampli es muy guarro ,no se si a ti te pasa lo del volumen.
pititismo Baneado
#9 por pititismo el 11/10/2014
Gracias por la respuesta #8 yo he llegado a la misma conclusión, en cuanto a lo del volumen no lo he notado (siempre he usado cables muy cortos para conectarlo al loop, cuando conecte dos de 6 metros te cuento...
David punkrocker
#10 por David punkrocker el 12/10/2014
A mi me lo hace incluso con cables cortos ,el modelo que tengo de marshall es el jcm 900 hi gain master volumen,que tiene la ruleta atras para la mezcla del loop,es decir es paralelo, no se si el tuyo la tiene tambien ,el caso esque ayer lo probe en un marshall dsl 100 que tiene el loop en serie y ningun problema,asi que no tiene por que afectarte lo de los cables.
pititismo Baneado
#11 por pititismo el 13/10/2014
10# he probado con 2 cables de 5 metros y no se nota bajada de volumen (al menos yo no lo noto) mi ampli tambien tiene la ruleta esa que dices, tambien tiene un interruptor para pasar de 100 a 50 w pero no se que modelo es exactamente, creo q es una reedicion que hizo Marshall bastante tiempo despues de que saliera el primer jcm 900
Red Arrow
#12 por Red Arrow el 13/10/2014
#4 Pon el afinador de Boss detrás del Wah. El Wah junto con los pedales Fuzzes son pornográficos y obscenos... y la pornografía es HERMOSA!!!
Si los pruebas solos, verás que son increíblemente mágicos, el problema viene cuando se combinan con otros pedales. Eso es porque esos pedales sólo trabajan bien con la señal directa de la guitarra, ya que tienen una impedancia muy determinada y no encajan nada bien si antes colocas pedales con buffer (Boss TU-3) o con otro tipo de impedancia.
Un saludo :brindis:
