Recientemente He Comprado Un Ampli Combo Vht Modelo Pitbull De 50 W Con Un Cono De 12" Que Trabaja A 16 Ohms, Por Otro Lado Tenia Una Pantalla Framus Con Dos 12" Celestion Vintage 30 A 8 Ohms, Mi Duda Es Si Puedo Conectar La Pantalla Al Ampli Para Que Trabaje Con Los Tres Altavoces,no Se ,siempre He Sido Muy Torpe Con El Tema De Impedancias Y Tengo Miedo De Fastidiar El Ampli, El Ampli Tiene Salida Para Dos Altavoces Y Conmutacion Para 8 O 16 Ohms, A Que Impedancia Tendria Que Ponerlo Si Trabajo Con Los Tres Altavoces? Bueno Eso Es Todo, Gracias A Todos.
Dudas sobre impedancias
-30%Taylor Academy Series 20e
gracias por las respuestas a los dos, pero vidalsh me estas diciendo que se podrian joder los altavoces si la impedancia no es la correcta ? entonces poniendolo a 8 la pantalla externa bien por que funciona a 8 pero el altavoz propio del ampli funciona a 16, por si os aclara algo os dire que el ampli tiene salida para dos altavoces y en una de ellas pone use this first.
Cuando cambias la impedancia cambias la impedancia de salida. No influye para nada en la "salida" interna que llega al altavoz del combo
Si pone this first es porque esa toma es la que desconecta el altavoz del combo, si usas la otra sin pinchar en esa puedes cargartelo.
Normalmente los amplis con dos salidas te dicen "una de 8 ohm" o "dos de 4 ohm" (o 16, u 8, etc.).
No es normal que si el ampli tiene dos salidas la puedas poner a 8 ohm y puedas conectar dos pantallas de 8 ohm cada una, sino que suelen decir como 8 ohm mono y 16 estereo y cosas por el estilo.
Normañ
Normañ
ok creo que voy entendiendo,vamos a ver el ampli tiene dos unicas salidas osea una para el altavoz del combo conectado via jack en la salida que pone use this first y otra adicional para conectar otra pantalla y justo al lado el conmutador para elgir entre 8 o 16 ohms, el problema creo que es la diferencia de impedancias entre la pantalla(8) y el propio altavoz del ampli(16).gracias por la paciencia.
