Si usas muchos muelles o mucha tension en los muelles, el efecto se reduce drasticamente. Ese puede que sea tu problema.
=D Como me gusta revivir posts viejos.
Mi guitarra dejó de hacer flutter cuando cambié de cuerdas por unas más gruesas, y por consecuencia le puse otro resorte.
El Flutter se "reduce" por la masa total de los resortes (osea, cuantos hay), por los filos del puente, por los tornillos que le dan el nivel al puente y por la tensión de la barrita.
Como hacer que "vuelva" ese flutter...
Pues puedes hacer varias cosas, como kitar resortes o acomodarlos en triangulo (así /|\, o así /\), lubricar los filitos y tornillos del puente ya sea con aceitito de máquina de coser o (a la pobre) con grafito (con un lápiz, hombre). Por último apretar la barrita, si es de las de meter y sacar como en las Ibanez, primero le kitas los anillitos k tiene y le pones cinta de teflón, luego vuelves a poner los anillitos, y encima le pones una capita de esmalte de uñas, dejas secar y el resto es felicidad.
Sí es de los de roscado pones cinta de teflón en el roscado del puente, despues poner esmalte de uñas en las parte de la barrita k entra al puente, dejas secar y depues aprietas fuerte. la idea es k cuando hagas el flutter la palanca no se mueva y vibre más tiempo.
Como nota adicional, es más sencillo hacer el flutter Jalando hacia arriba la palanca k golpeandola hacia adentro =)
Suerte.
