Eleccion pedal
luis>m
#1 por luis>m el 03/12/2010
hola tengo dudas entre que pedal comprarme
ML-2: Metal Core
Digitech - DBM Bad Monkey
Metal Muff de Electro Harmonix
toco rock
punk rock y hardcore/punk gracias acepto mas marcas jajaa
    1.190 €
  • -8%
    959 €
ithosu
#2 por ithosu el 03/12/2010
Hola Luis, que tal si buscas aquí la respuesta a tu duda?
Pedales, efectos, etc. - Guitarristas.info
luis>m
#3 por luis>m el 03/12/2010
gracias ithosu,
(ya le habia hechado un vistazo per ogracias de todas formas)
me gustaria una opinion u explicacion sobre estos que cite.
rodry22
#4 por rodry22 el 04/12/2010
Hola Luis:
mira yo tengo el Metal muff y la verdad es muy metalero osea en general seria solamente para metal este pedal, pura distorcion (si no haces ese genero yo no te lo recomendaría) = bajandole el gain y equalizandolo bien se puede llegar algo.
Rocks90s
#5 por Rocks90s el 04/12/2010
para esos estilos proba un boss DS2, ese pedal para esos estilos se porta muy bien y tiene 2 etapas la clasica del ds1 y la turbo que da mas gain.
otro gran pedal que te va dar mucho resultado es el Pro co rat, es muy bueno y es un clasico en las distorciones y se porta muy bien
un saludo rocks90s
errarinaction
#6 por errarinaction el 13/12/2010
De todas maneras, para el estilo de música que gustas, el DS-2 de Boss va mucho mejor que su sobrino menor, el ML-2.
En tu caso, yo me olvidaría del Metal Muff. No conozco el DBM.
N/A
#7 por N/A el 13/12/2010
Para tu estilo me agrada mas el Grunge de Digitech, aunque no toques o no te agrade el Grunge tiene un sonido muy punk/hardcore :)
tambien el ProCo Rat que menciono Rocks90s me agrada
oxayotl
#8 por oxayotl el 13/12/2010
Descarta el ML-2, es muy metalero a saco, para estilos extremos. El Metal Muff aunque se usa habitualmetne para metal, con bajarle el gain, puedes obtener un suave overdrive, asi que puedes imaginar la paleta de tonos.El BadMonkey esta bien, aunque es un overdrive y puede que te quedes corto de ganancia. Entre ellos, me quedaria con el Metal Muff, y lo usaria con poca ganancia.
Como alternativa, te recomendaria el RAT, creo que es mas lo que buscas.
Rocks90s
#9 por Rocks90s el 14/12/2010
igual mira uqe el DS2 garpa mucho para esos estilos y se come a los digitech
