Epiphone valve junior
tiim
por el 24/02/2012
Hola,
mi nombre es martin y tengo 16 años asi que no tengo un gran conocimiento en electronica, me gustaria que me den ideas para realizar un aplificador valvular que lleve las valvulas 12ax7 y el84, lo idea es que no lleven plaquetas osea que se conecte todo por cables/filamentos, desde ya muchisimas gracias a todos.
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
frasco
por el 24/02/2012
Quizás mejor pedir esta información en la sección "el taller" (solicita a un moderador que te mueva el hilo de sitio)
Tu mismo lo has dicho, el valve jr corresponde exactamente a eso que pides.
http://www.turretboards.com/layouts_schematics/vjr/fenderish_mod.pdf
Si te da igual otra válvula, con 12ax7 y 6v6 tienes el mítico tweed champ de fender.
tiim
por el 24/02/2012
Muchas gracias amigo, pasa que dispongo de esas valvulas nomas, las rescate de un toca discos antiguo, me puedes decir de donde sacaste esa imagen? esta muy clara y bien explicada, mira este hombre hizo algo como lo que quiero hacer:
http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=906094
http://rh-tech.org/public/18-Watt/18WPlexi-Layout.jpg!
chekealos y gracias :)
frasco
por el 24/02/2012
lo pone en el enlace... lo saque de turretboards.com
tiim
por el 24/02/2012
disculpa que te parecieron los otros amplificadores? la verdad es que es la primera vez que hago un amplificador y es para mi guitarra, y la verdad me encantaria terminarlo.
saludos
frasco
por el 24/02/2012
Complicados para un principiante.
No obstante, otra cosa importante a recuperar del tocadiscos de donde sacaste las válvulas son los transformadores. El coste de los mismos es mucho mas elevado que el de las válvulas.
tiim
por el 24/02/2012
ahah mejor entonces poner en marcha el proceso del epiphone!, sisi tengo los dos transformadores y la fuente, pedire ayuda a algun tencnico para que me ayude a armarlo, muchas gracias! :) ah y en el circuito que me mostaste....cual de las dos valvulas es la 6bq5?
saludos!
tiim
por el 24/02/2012
ah y otro que vi que parece sencillo es el Fender Champ 5F1, pero no tengo las valvulas 6v6 ni 5y3gt, se puede remplazar alguna?
frasco
por el 24/02/2012
Como?
No era la EL84 la que quieres???
Para el champ seria sustitur la 5y3 por un rectificador de estado solido (puente de diodos) y comprar una 6v6, pero si ya tienes los trafos para el otro proyecto, no lo dudes... a por el otro y olvida el champ
tiim
por el 24/02/2012
vale ire por el otro, la 6bq5 es la el84... dsp si me dejas te pasare una foto de los materiales que tengo para que veas si queires :D
