Pues necesitas solo un previo, de modo que si conectas tu guitarra al ampli y sacas un jack del send del loop de efectos a la entrada del equipo tendria que sonar. Tambien conectando cualquier multiefectos.
si tienes una pedalera con simulación de ampli y tal puedes enchufar directamente la salida del pedal al equipo.
Si la enchufas al ampli de guitarra, y del ampli de guitarra al equipo de voces asegurate que las salidas y entradas sean compatibles, es decir; asegúrate de que la salida del ampli es de línea y que lo conectas a la entrada de línea del equipo, y no a la de micro, que si no se puede quemar.
esa pedalera sí que tiene simulación de ampli entre otras muchas cosas.
Yo tengo un modelo anterior, la korg ax1500, y precisamente para ensayar la mayoría de las veces conecto la guitarra a la pedalera y de la pedalera al equipo de voces.
No tiene por qué pasar nada malo por enchufar la guitarra directamente al equipo de voces, aunque seguramente no suene muy bien.
No tengo mucha idea, pero creo que el compañero anterior tiene razon.
Por cierto, que barato el equipo de voces ¿Te dio buen resultado?
