Estoy Desesperado, Trasteo
tc electronic DC30 Preamp
frasco escribió:0.7 mm???
Para una strato, el estandar está entre los 2,3-2,5 mm para la cuerda 6 en el traste 12 y 1,5-1,7 mm para la primera en ese mismo traste, de una a otra, las alturas irán reduciendose, así que calculo que deberá andar etre 1,7 y 2 mm para la tercera.
Osea, por mas q le de la altura q le de a la 3ra cuerda, sigue trasteando despues del espacio 12.
Mira, posiblemente el traste esté un poco más levantado que los demás... a mi me pasa lo mismo en mi les paul pero en el traste 10....
¿cómo me di cuenta? puse una reglita de metal bien lisa o plana y cuando la puse sobre los trastes había una pequeña pancita... hay que limarlo un poco pero OJO...
suerte
suerte
Bueno mirá, la solución es esta:
Primero tenés que buscar el traste que está más levantado que los demás... Para hacerlo es sencillo, poné una regla (de unos 10 cm) que sepas que es estrictamente derecha, alguna de metal sería buena, que no se desgaste, a esta regla la vas a poder ir moviendo (ponela de canto) por el diapasón en busca de los trastes que estén levantados... cómo hacés esto???
ejemplo:
------o------0------o------
El traste del medio está más levantado que los demás, cuando apoyás la regla de canto en ese traste vas a notar que tiene un poco de juego con los trastes de alrededor....
Para solucionarlo tenés que ver porqué está así, quizá el traste esté medio salido, entonces lo podés martillar suavemente con un martillo con masa de goma... Sino podés limarlo un poco, pero tené cuidado porque el traste quizá no esté totalmente balanceado y te moleste en una o dos cuerdas solamente...
Si el problema los tenés en muchos trastes quizá esté el tensor bastante ajustado y necesites darle más panza... También podés ajustar la altura del puente para levantar un poquito las cuerdas en este caso.
Primero buscá el problema y cuandos sepas lo que pasa, podés bajarte algún manual de luthería en el emule por ejemplo, hay varios...
Saludos y suerte.
ejemplo:
Saludos y suerte.
