pues por lo general eso suena a que toca cambio de valvulas
Me habian dicho k las valvulas cuando están deterioradas lo k pueden provocar es ruidos raros, pero bajar el volumen tan considerablemente tambien?
Gracias
Vamos a ver , yo tengo entendido que si pones el ampli en stereo suena la mitad de watios (que es como lo tienes tu) yo te aconsejo que prueves a ponerlo mono a ver que pasa, las etapas que son 50-50 watios por ejemplo , si lo pnes stereo tienes 50 watios y si lo pones en mono se suman esos 50 y50 y tienes 100 watios, espero haberte ayudado.
De la etapa esta conectada correctamente a la pantalla? ( con ohmnios correspondiente?) está conectada con un TS de Carga o Speakon?
Sino es ningún fallo de esos suena a valvulas desgastadas ....
correcto, tambien podria ser un desfase de impedancias, comprueba de cuantos homios es la pantalla y de cuantos el equipo.
Muchas gracias a todos y cada uno por vuestras respuestas. Lo que he hecho ayer sabado en el ensayo es que un amigo llevara dos previos que tiene, uno de ellos un demonizer y el otro un peavey. Ambos conectados a la pantalla dan el triple de potencia, el problema es al parecer mi previo, el transformador parace estar dañado pues midió la corriente de salida del transformador con un tester y es muy poca.
Aún así voy a seguir vuestro consejo y voy a pedir las valvulas. Lleva 8 EL84 y se las he visto en ebay, por 58 euros mas gastos de envio, de la marca jj tesla. Por lo que he mirado por ahi son una ganga....
Saludos y gracias de nuevo
Los problemas pueden ser varios.
Hay que mirar si el previo entrega la señal a la etapa que debe. Puede ser incluso que el previo trabaje a -20db y la etapa a 0db y por eso no suene. Así que eso es lo primero que hay que revisar.
Por otro lado, las válvulas pueden desgastarse y simplemente rendir menos potencia el amplificador. Pero un mal ajuste de Bias o una polarización mala de la etapa por alguna avería puede reducir drásticamente su potencia. También habría que revisarlo.
Si ha llegado el momento de cambiar válvulas, lo importante es que estén emparejadas. Vas a tener un estéreo y lo suyo es que vaya bien compensado, ya no solo el cuarteto, si no las 8 válvulas. Ajusta bien la etapa y revisa que tanto la alimentación como la polarización esté correcta. Si lo haces, con 4 JJ por canal vas a atronar.
Un saludo!
Bien, le comentaré estos detalles al compañero que me arregla el aparato y os iré contando. Muchas gracias por estas valiosas aportaciones.
Saludos!
Que te conectes en mono o stereo no tendría que ver.
50 watios por canal es lo mismo que 100 watios en mono.
Tampoco hay una diferencia evidente entre la diferencia de watios. Me refiero a que en cuanto a volumen no suenan mucho más 200 w que 100 w.
De hecho entre un cabezal de 50w y uno de 100w, apenas notas diferencia en cuanto a volumen.
El doble de watios, no significa el doble de decibelios. Tal vez 10 decibelios más, si no menos en cuanto a la comparación que te digo entre 50 y 100.
Si has descubierto que es el previo, no necesitas cambiar las válvulas de la etapa. Mira si falla alguna en el previo.
Las JJ están bien en cuanto a las EL34 y EL84. Pero vienen muchas malas.
Las Svetlana son buenas para las 6L6.
Pero las mejores EL84, o de las mejores, y con diferencia, son las TungSol.
Al igual que para el previo. Las Tungsol suenan mucho mejor que el resto.
Y nunca uses TAD en un previo si no quieres un sonido twangy y funky. Veo que mucha gente las pone para rock, metal, etc... cuando son de las peores elecciones en esos estilos. Ya que las TAD 12AX7 tienen un sonido muy twangy y sólo se me ocurre el funk en esos sonidos.
Para revisar si hay alguna válvula mala, la microfonía ayuda bastante. Coges un lápiz o boli y das golpecitos a las válvulas. Si suenan mucho por el altavoz, es que tiene mucha microfonía. Esa válvula está mala.
Prueba en las de previo y las de potencia.
Notarás cuánto deben sonar las que están mal en cuanto encuentres una de ellas. Comprobarás que suena mucho más que las otras al darle los golpecitos.
Espero que sirva de algo.
Pues muchas gracias vai777, sí k sirve de mucho tu información, espero k cuando m lleguen las valvulas lleguen bien, las compro nuevas... De todas formas estoy a la espera de k me llegue el transformador aunque haciendo pruebas hemos descubierto k uno de los canales del previo suena casi nada.
Seguiré comentandoles desde k m llegue el transformador.
Saludos y gracias
Buenas de nuevo compañeros. Les escribo para informarles de novedades, ha tardado pero ha llegado el transformador, ha sido instalado y le he puesto valvulas nuevas JJ tanto al previo como a la etapa. Era el trafo, probé el equipo con el trafo nuevo y las valvulas viejas y se acabó el problema. Hasta el punto de que la etapa de potencia solo puedo ponerla al uno en los volumenes traseros y al 1 ymedio en los delanteros. Eso sí, con las salidas del previo al 10 las dos, pues son dos canales, para sacarle la maxima distorsión al previo.
Luego le monté las valvulas y fantastico. El cacharro suena muy bien.
Saludos y gracias a los que en su momento me ayudaron en este hilo y demás.
Seguimos hablando.
