Si existe. Y es muy notoria.
Puedes corregirla añadiendo un clean booster cuando uses la singlecoil.
Claro que la hay, pero no es un obstáculo insalvable... Yo tengo un booster siempre on, cuando toco con la les paul lo tengo al mínimo, cuando toco con la strato, le subo la perilla un cuarto de vuelta, y listo... También juego con los potes de volumen de la guitarra...con la les paul, configuro para tocar sobre un seis de volumen y de ahí subo o bajo si me hace falta... Con la strato configuro para tocar sobre un ocho de volumen...
Claro a eso me refería. Tengo una Sg y una Strato. Y me parecía que aparte de la diferencia de gain para una misma configuración exitía otra de volumen.
Es un problema en directo para mi. Ya uso un booster por el loop pero para los solos, asi que no se que hacer para igualar el volumen entre las dos
#4 La solución más sencilla sería meter otro booster por el loop y tenerlo configurado para que suba el volumen de la strato e iguale cuando hagas el cambio.
Existen diferencias entre single coils y humbuckers... entre single coils y otras single coils... entre humbuckers y humbuckers... y entre dos pastillas iguales de la misma marca y modelo si las cambias de altura.
Yo aprovecho eso en mi pacifica. Algunos temas puedo tocarlos con las sigles o single y humbucker juntas, y en las secciones que se ocupan cambio a la humbucker para "boostear" pum! Además agarra un pelo de ganancia tmb
...Yo creo que si seteas de tal manera de que no trabajes siempre a tope de volumen, no vas a tener demasiado problema.... Pon todo el conjunto de tal manera que teniendo tu sg a un 6 o 7 de volumen, le saques el sonido que buscas... Cuando cambies a la strato, solo tendrás que ponerla al 9 o 10 de volumen y listo... Si no, pues otro booster en el loop tal y como te han dicho, es buena solución...
Entre una Cort cr 100 y una Ibanez rg350 hay una diferencia muy notoria de sonido, por ejemplo, incluso la single coin de la Ibanez tiene mas volumen que las H de la Cort. (H-H vs H-S-H)
