Si...te entiendo ese tipo de ruido, creo...
A mi me paso con un interface behringer, en su dia no supe arreglarlo,ya ni me acuerdo, igual si que lo arregle jeje
Ya me imagino que habrás probado a reiniciar..
Si utilizas asio 4 all asegurate que tienes seleccionado todo correctamente y tambien en el propio bias fx (si lo estas utilizando standalone), revisar que interface de audio tienes y que el buffer no sea muy exagerado..
Si conectas la guitarra a traves del conector rosa, me imagino que tendrás algun tipo de jack de 6,3mm, o el cable en todo caso esta bien..
No me imagino que sea el tipico ruido de masa, ya que algo se escucharia...dentro de todo el ruidaco del siseo..
Este tipo de ruido es como de driver (jejej no se) es como que suena a pedo cuando tocas, es como un ruido diferente dentro del ruido tan feo..
Al decir que usas un adaptador, entiendo que lo estás conectando a la entrada del micro del PC. Así no se puede hacer. Necesitas un interface. Los hay muy económicos. Si no es asi, dinos que interface y conexión estás haciendo.
Yo recuerdo que a mi me lo hacia en amplitube 3..pero yo lo achacaba a algun tipo de problema de drivers usb, ya que en mi caso lo conectaba a traves del interface behringer..
Fue hace mucho tiempo y ni siquiera recuerdo si al final lo arregle..no me ha vuelto a pasar jamás (solo en ese pc)
El hecho de que lo conectes por la entrada de linea, me da por pensar en un problema de impedancia..
Ya que la entrada de linea está preparada para equipos que van alimentados, y la señal de audio ya viene amplificada
Yo probaría la entrada rosa..pero no creo que sea ese el problema..
Con el asio4all no va a conseguir una latencia para disfrutar..pero yo creo que si le servirá para probarlo..
Yo ni loco me ponia con asio4all, prefiero el sonido ratonero y crispeante de mis conversores AD/DA(primero el roland edirol y ahora el focusrite 2i2)
Por poco mas de 30€ tienes interfaces plug&play muy decentes como el iRig2. Seguro que hay otros igual o mejores. Te vas a ahorrar mucho tiempo y vas a disfrutar de tu guitarra. Con soluciones como la que comentas, perderás tiempo y no vas a conseguir un sonido aceptable.
