Bias FX clipping
Raul
por el 24/10/2016
Hola amigos, he instalado el bias fx y me ha encantado. El problema que tengo esque uso la tarjeta de audio de la placa base, y uso Asio4All. Tengo que poner el buffer a 178 para que no me clippee y eso son alrededof de 4ms de latencia.
Quiero preguntaros que tarjeta de audio o interfaz serviria para poner el buffer a 64(1.3 ms de latencia).
Conecto la guitarra al pc mediante un adaptador del jack.
  • -25%
    148 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
Dean
por el 24/10/2016
Hola.
Necesitarías tener un ordenador muy, muy potente para poder procesar audio en 1.3ms como sugieres. El procesador, la RAM, los buses USB, los coversores A/D D/A y los drivers (por mencionar solo algunos) también son responsables de que haya menos o más latencia: no solo es culpa de la tarjeta de audio.
Suma a eso que el sistema operativo e incluso el programa mismo que estás usando también influyen y obtienes que es prácticamente imposible decirte qué interfaz te garantiza la latencia que expones.
¿Tienes algún problema en particular con la latencia actual? Porque 4ms no me parece excesivo y de hecho me parece sumamente aceptable para trabajar en casa ya que ese nivel de latencia no es perceptible al oído humano.
Raul
por el 24/10/2016
#2 tengo un buen pc, un AMD FX8320,8GB de Ram y una GTX 660, ademas de un ssd y uso windows 10
Dean
por el 24/10/2016
Pero no respondiste qué problema en particular tienes con esa latencia de 4ms... si tenemos en cuenta que el oído humano promedio percibe la latencia a partir de los 15-30ms: con 4ms deberías de poder trabajar perfectamente.
Y reitero, varios son los aspectos que influyen en la latencia. Por mencionar algo:
-Usas Windows 10. Bien, pues Microsoft asegura que Windows 10 tiene una latencia de audio de 1.3ms... pero no dice si esa latencia es de entrada, de procesamiento, de salida o total. Es decir: no dice si ese es el tiempo que tarda la señal en llegar a los conversores, si es el tiempo que tarda en procesarse la señal, si es tiempo en el que regresa a los conversores y sale por los altavoces o si es el tiempo total que tarda todo el proceso.
Tampoco nos dice si el núcleo es genérico o real time. Es decir: no nos dice si le da prioridad a las aplicaciones y programas que considere importantes o si le da prioridad a los que el usuario esté ejecutando en ese momento.
-La tarjeta gráfica en este caso no nos interesa ya que las tarjetas gráficas no se utilizan para procesar audio porque A) no todas soportan que se utilicen como procesador, B) no todos los sistemas operativos soportan esa función y C) la velocidad de procesamiento de una tarjeta gráfica es menor a la de un procesador.
-Los conversores A/D D/A de la tarjeta de audio influyen. El sample rate que uses también... y así me puedo ir un buen rato.
Entonces, nos quedamos en las mismas. Que hayas puesto las prestaciones de tu ordenador ayuda pero aún así no se puede garantizar que X o Y interfaz te va a dar una latencia de 1.3ms.
Si quieres recomendaciones de interfaces y ya: hombre, tienes las entry level como la Steinberg UR22, la Roland Duo Capture EX, la AudioBox USB y la Scarlett 2i2 por citar solo algunas. Todas son de latencia baja, aún así no te garantizo que alguna te de exactamente la latencia que deseas.
