Fallo con el cabezal
Alexander Reaper
#1 por Alexander Reaper el 21/07/2016
Buenas
El caso es que tengo el orange micro terror(20W)(preamp a valvulas)(4ohm)y ayer fui al local de un amigo y lo conecté a una pantalla de 300W(también de 4ohm) y, a volumenes muy altos dejaba de sonar en algunos momentos mientras tocaba, yo siempre lo he conectado a su hermana, la pantalla que viene con el, la PPC108 y nunca me dio problemas
PD:Cable y guitarra revisados
Ayuda por favor
Rickymon
#2 por Rickymon el 21/07/2016
suscrito a este hilo, porque me interesaba adquirir un micro terror..
Alexander Reaper
#3 por Alexander Reaper el 21/07/2016
Por cierto, sonaba de pm y eclipsaba a un bugera 333 de 120W y a una bateria
Rickymon
#4 por Rickymon el 21/07/2016
#3
será posible que un amp por solo tener 30w
saturarse por alimentar bocinas tan gordas?
a mi me parece que no
despista2
#5 por despista2 el 21/07/2016
La impedancia mínima de carga de tu amplificador son 8Ω, no 4. El fabricante dice que se le puede conectar una carga de 4Ω, pero durante poco tiempo y a bajo volumen.
Eso es el integrado de potencia autoprotegiéndose ante un pico de potencia para no quemarse.
Esa pantalla es de 8Ω, es lógico que no te dé problemas.
J.C.
#6 por J.C. el 21/07/2016
#3
Jajajaja.
Le estaba dando un ataque al transistor.
Rickymon
#7 por Rickymon el 21/07/2016
será posible conectarla a una pantalla mas grande 8Ω?
si quisiera comprar o hacerme un gabinete mas grande para el micro terror
para obtener riffs mas gruesos...
que debería de tener yo en cuenta?
Rickymon
#8 por Rickymon el 21/07/2016
#5
despista2
#9 por despista2 el 21/07/2016
Como si quieres conectarle una pareja de 4x12´s de 16Ω en paralelo, no hay problema siempre que la impedancia de carga sean 8Ω o superior.
Alexander Reaper
#10 por Alexander Reaper el 22/07/2016
#5 muchisimas gracias por tu respuesta. No sabia lo que la marca decia de la impedancia(y eso que me lei el manual hahaha)
Lo de bloquearse ante los picos de potencia se evitará al cambiar la pantalla por una de 8? Ya que habrá más resistencia...
remis
#11 por remis el 22/07/2016
Si, pero no es porque haya más resistencia es porque esta matcheada con la etapa de salida.
alaridos
#12 por alaridos el 23/07/2016
#3 eclipsaba? quieres decir que ese "tostador" da para ensayar con bateria?
es que estoy buscando algo chikinajo, portatil, barato y que diese potencia como para dar algun toque con amigos en local si cuadra :), y en principio habia descartado ese ampli pensando en que no daria para tocar con bateria
