FAST-FRET para el mastil?
mark gilmour
por el 16/02/2010
Una simple pregunta, el Fast-fret sirve SOLO para las cuerdas o tambien para limpiar el mastil??
es que en este video lo frota por el mastil como si lo estuviera encerando y se queda como nuevo, y en las instrucciones tambien creo que pone para el mastil, pero luego he leido por ahi que hay que usar aceite de limon o no se que leches..
    482 €
juanfri
por el 16/02/2010
ola compi.. lo del aceite de limon tambien depende del tipo de madera del diapason. los que son de arce(los blancos) no les hace falta la hidratacion tanto como los de palisandro por ejemplo.. en cuanto a lo del fast fret tambien sirve para el mastil, no hay problema en usarlo asi.. eso si.. despues hay que pasar un trapo seco y andando..
yo personalmente le aplico aceite con limon cuando cambio las cuerdas, que puedem ser 2 o 3 veces al año y creo que es demasiado puesto que mi mastil es de arce.. bueno, espero que te sirva de ayuda..
de todas formas date una vuelta por el foro y usa el buscador que hay varios hilos abiertos sobre todo este tema.
un saludo!
mark gilmour
por el 16/02/2010
gracias tio.
Otra cosa, las pastillas venian protegidas con un plastico transparente, se lo he quitado y ahora una de las pastillas esta MUGRIENTA, llena de pegamento reseco.. como lo limpio? puedo pasarle un trapo humedecido con agua?
arch enemy
por el 16/02/2010
No le creo al del video, por qué? Para empezar, no sabe ni cómo poner las cuerdas!!!! Te fijaste cómo las quitó??? , cortó una por una y con tensión!!! Pobre mástil!!
Luego, pone el fast fret y ni le da oportunidad de hidratar la madera. Hay maneras mas eficientes de limpiar el diapasón. Y creo q dice q cambia cuerdas cada dos semanas y hace lo mismo con el fast fret, ese diapason ha de estar mas blando que nada! Y también poner un limpiador tan seguido, lo que hace ademas de ablandar la madera, es aflojar los trastes, y ese SI es un problema.
LA verdad, ni tomar como referencia ese video!:aplausos:
Si planeas limpiar el diapason, de rosewood o ebony, usa un producto especializado como el de Jim Dunlop Formula 65 o alguno para el diapason. Pero el diapason necesita ser limpiado a profundidad 2 o 3 veces al año cuando mucho.
Suerte!!!!
Puedes checar el libro "How to make your electric guitar play great" de Dan Erlewine o "Teach yourself guitar repair &maintenance" (con DVD incluido) de John Carruthers, ambos verdaderas autoridades en el tema del mantenimiento de la guitarra:ok:
mark gilmour
por el 17/02/2010
Suerte!!!!
lo de quitar las cuerdas una por una y con tension por hacerlo una vez no pasa nada no?...:oops:
A que te refieres con hidratar la madera, a darle con un paño mojado antes de darle la otra cosa?
gracias y salu2!
Andy D
por el 17/02/2010
yo le aplico el fast fret a la madera de el mastil , el fingerboard y a las cuerday y queda con un tacto super rapido y como nuevo.
Tito
por el 17/02/2010
fas fret,limpias las cuerdas de restos de sudor y demas con un trapo que no deje pelusa,le pasas el fas fret y tienes cuerdas para rato,cada cambio de cuerdas un poquito de aceite de limon,con esto hidratas,si ves que se queda muy pringoso lo limpias un poco con un trapo,mantenimiento casi obligatorio para un buen cuidado del mastil y cuerdas.saludos.
chaosinprogress
por el 17/02/2010
sI Yo fuera su guitarra del weon del video franco q hasta me hubiera salido corriendo , q animal para cortar las cuerdas asi !!!!!!
ni siquiera sabe poner otra vez las cuerdas es un bruto idiota ignorante
arch enemy
por el 17/02/2010
gracias y salu2!
Nada de poner paños mojados en tu guitarra!!!!!!
NO, a lo q me refiero es poner un poco, es mas tal vez con un hisopo (qtips, cotonetes, etc) o un trapo pequeño una cantidad MINIMA de limpiador o aceite. Personalmente pongo un poco, UN POCO NADA MAS, de 3 en 1 en la madera, que no se pase abajo de los trastes. Dejar reposar 1 minuto o 2, y quitar el exceso de aceite con un paño . el resultado es la madera hidratada y se ve mucho mejor, mas obscura. Pero no dejar mojado el mastil, ni nada de eso.
Y si, cortar las cuerdas asi, con tension, afecta de manera brusca al brazo de tu guitarra. Asi q cuidadito con esos videos de Youtube!!!:D
mark gilmour
por el 17/02/2010
ok, nada de mojar la guitarra xD
por cierto, respecto a lo que he comentado mas arriba, lo de la pastilla con pegamento reseco, aun no he probado a limpiarla porque en la tienda no les quedaba nada, pero me da a mi que eso no lo quita ni dios, tendria que usar un acido o algo. Es muy importante??, quiero decir el sonido va a ser peor por tener esa mierda pegada(tambien los de las fabricas de guitarras se podian meter el plastiquito por el culo,porque ya te digo que estaba FUSIONADO con la pastilla..)
salu2:brindis:
arch enemy
por el 18/02/2010
salu2:brindis:
Si, a veces el plastico adherible, q segun es para proteger las pastillas, es un problema. NI SE TE OCURRA USAR ALGUN ACIDO!!!!:shock:
NO creo q afecte al sonido de tu guitarra, la verdad, pero eso si, se hade ver un poco feo, no?
Una vez usé, para quitar la etiqueta de datos de importacion q la pegaron en el backplate, y estaba bastante rebelde el pegamento, un poquito de liquido para encendedores, si de ese Zippo. SOLO UN POCO!!! Es nafta o algo asi y quita el pegamento. PERO, hay q ser bastante cuidadosos al usarlo, irrita la piel, los ojos, y es bastante flamable. HAY Q TENER CUIDADO DE Q NO LE CAIGA AL ACABADO DE TU GUITARRA. :si:
