Hola! Yo tengo un tubemeister 18 combo pero el del altavoz de 10. El amplificador tiene muy buen limpio, pero al ser de 18w le falta techo, si quieres sonar alto va a saturar. El sonido de distor me parece el peor de los 3 que tengo (Fame studio reverb y un Blackheart handsome devil) así como el limpio es un sonido muy brillante, en cuanto pulsas el botón de la distor el sonido se apaga ( cosa que se acentúa más cuando pones el boost, que es un booster de distorsión), yo lo uso con un Xotic SL Drive y me gusta más el sonido con ese pedal. La reverb del ampli es correcta, sin más. Nunca use el loop de efectos y el power soak funciona bien, quizás a 1w el sonido pierde bastante tono. Espero que sirva de ayuda, cualquier cosa pregunta
Se me olvidó decir que con una pantalla externa el sonido mejora mucho
Gracias Amarok!
Imaginaba q el limpio iba a ser bueno, ya q H&K siempre se ha caracterizado por eso, incluso en amplis híbridos y de transistores. Me ha sorprendido lo de q se "apague" el sonido en el canal distor, ya q comparten equalización.....
De todas formas me alegra q me digas q funciona bien con un buen pedal de overdrive o distor...en realidad lo voy a utilizar así y con una Vox tonelab SE directamente al return del loop. Busco un buen canal limpio y voy a trabajar con él a no demasiado volumen.
Gracias otra vez!
Si, es algo curioso lo de que el sonido se apague, pero da esa sensación. Pero tampoco te creas que tiene mal sonido de distor, esta al nivel de un tiny terror pero con otros matices. Si lo compras no creo que te decepcione.
#5 Creo q no...de todas formas Con una saturación tipo overdrive me conformo, siempre y cuando tenga algo de calidad....me iría tb a por el Blues Junior III, pero no tiene loop, ni cabinet emulator out, ni el power soak. El Bassbreaker tiene bastantes prestaciones en cuanto a conexiones, pero me comentan q el limpio no es el típico de fender....con lo cual creo q me quedo con el tubemeister...
#6 la verdad es que nunca probé un ampli Fender ( herejía, lo sé) y mira que les tengo ganas que soy mega fan de sus guitarras. Pero eso, si quieres buen limpio el hk va muy bien, pero te daré el consejo que le doy a todo el mundo, si puedes pruébalos, así te quita as las dudas :P
Yo tengo el combo 18 con cono de 12 y me gusta su limpio y su distorsión. Lo use también con una Vox Tonelab EX por el loop usando el canal limpio y muy bien. Ahora pienso usarla con una Nux Cerberus usando el canal limpio y con el método de los 4 cables. Me acaba de llegar la pedalers.
Para mi tiene suficiente volumen tanto en ensayos como para pequeños bolos como preguntas.
Respecto al sonido que da es tan subjetivo, pero creo que la paleta que da es bastante amplia. Buen limpio, con pastillas single y ecualizando tienes un sonido "acustico" nada malo, y con algo de saturación tanto de previo como de etapa y jugando con el volumen de la guitarra ese cruch. Subiendo ganancias y con el boost ya tienes buenas saturaciones.
Si he de decir que le cambié las valvulas por unas 12AY7 de Electro Harmonix en el previo, que tienen menos ganancia que las 12AX7 de serie, con el fin de tener algo más de techo limpio y unas EL84 JJ para la etapa. Todo un acierto.
#1 yo lo tengo, a mi me encanta... le tengo en una 4x12 en el local y tanto el limpio como las distorsiones estan muy muy bien, es muy ecualizable y los pedales les traga muy bien. El power soak esta muy bien, y la salida di bien también para tocar con auriculares, pero el sonido se vuelve un poco mas grave, menos definido. Saludos!
