Fender Frontman 25r RUIDO RARO
![lucavera95](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![jony_c4](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Yo tengo ese amplificador pero a mi paso eso después de 3 años de tenerlo, es muy raro que a vos te paso eso cuando el ampli esta 0Km... Anda al local donde lo compraste y pregunta... yo al mio le tengo que hacer un chequeo por que algunos dicen que eso pasa cuando quizás se haya quemado un transitor pero no se si sera asi... fijate tambien si donde lo conectas tiene cable a tierra porque eso tambien influye y sino tenes ningun celular o la tv cerca del ampli porque eso le genera ruido...
![tano6dedosmarciello](https://users.soniccdn.com/images/130/423650_3vcjp.jpg)
yo también tengo ese ampli, y a penas lo compre hacia algo parecido a lo que decis, es como un crujido a mi me hacia pensar que el parlante estaba roto el tema era que solo pasaba con las notas graves y la cosa era que la madera donde viene metido el parlante solo esta agarrada de la parte de arriba de abajo no tenia ninguna traba ni nada, por eso con los graves que tienen mas fuerza la madera esa vibra y golpea con el borde de adelante del ampli. yo le meti un papelito para la que la medera quede fija y ahora no lo hace mas.
jony_c4 escribió:Yo tengo ese amplificador pero a mi paso eso después de 3 años de tenerlo, es muy raro que a vos te paso eso cuando el ampli esta 0Km... Anda al local donde lo compraste y pregunta... yo al mio le tengo que hacer un chequeo por que algunos dicen que eso pasa cuando quizás se haya quemado un transitor pero no se si sera asi... fijate tambien si donde lo conectas tiene cable a tierra porque eso tambien influye y sino tenes ningun celular o la tv cerca del ampli porque eso le genera ruido...
Gracias me voy a fijar eso... jajajjaja donde lo tengo conectado esta cerca del celular y de un tele asique voy a probar conectandolo en otro lado como el patio
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
tano6dedosmarciello escribió:yo también tengo ese ampli, y a penas lo compre hacia algo parecido a lo que decis, es como un crujido a mi me hacia pensar que el parlante estaba roto el tema era que solo pasaba con las notas graves y la cosa era que la madera donde viene metido el parlante solo esta agarrada de la parte de arriba de abajo no tenia ninguna traba ni nada, por eso con los graves que tienen mas fuerza la madera esa vibra y golpea con el borde de adelante del ampli. yo le meti un papelito para la que la medera quede fija y ahora no lo hace mas.
Uhh ojala sea eso! ahora me fijo si es la madera... Me podrias explicar un poco mas detalladamente cual es la madera que tuviste q sujetar y en q parte del ampli esta porfavor?? Saludos
Otra duda... es normal que al subir mucho el volumen del canal overdrive y subir mucho la ganancia (Ej. Gain: 7 Vol Overdrive: 7) sin conectar la guitarra ni nada se escuche un ruido algo asi como un "armonico" o esos ruidos agudos q salen aveces cuando probas un microfono?? No se si me entienden...
