Fender Frontman 20G Vox PathFinder 10
tahuria
por el 06/12/2024
Hola Compis:
Me gustaría saber vuestra opinión sobre estos dos amplificadores. Ahora mismo los dos están al mismo precio .
El uso tocar en casa y con algun colega a dos guitarras.
Uso una guitarra tipo telecaster y el ampli lo voy a usar con pedalera multiefectos.
Sonido pues rock español, musica alternativa...
Gracias
  • -26%
    14 €
arkaitz
por el 06/12/2024
No sabria decirte nada acerca del fender .Pero tuve un Vox PathFinder 10 de los de antes, (para mi mejor que los de ahora) y el ampli sonaba muy bien.No le podias pedir mas que un sonido limpio.A transistores.Pero si  que sonaba bien. Tambien decir que todo es relativo y que hace bastantes años que uso amplis de valvulas.Y que ahora sueno como 100 veces mejor que antes,Pero echa 1300 de ampli.(Fender princeton) (fender supersonic),1000 e de pedalera como minimo.(Ya que para mi que los overdrives no suenan bien solos y les pongo mas pedales para mejorarlos.Equalizador y demas.) y 1000 de guitarra. minimo.
ToniPod
por el 06/12/2024
¿De la pedalera usarás sólo efectos o también emulación de amplis?
Si sólo usarás efectos deberías buscar un ampli que te guste como suena ya que será la base de tu sonido.
Si vas a usar una pedalera que lleva emulaciones de amp entonces busca un ampli que sea más neutro que no tenga tanto carácter como el Vox o Fender Frontman ( el Fender Frontman es malo a rabiar)
Un ampli que funciona bien con pedaleras digitales son los Marshall MG 15.
Se le entra por la entrada CD y se usan las emulaciones de amp de la pedalera.
tahuria
por el 07/12/2024
#3 Pues lo principal serán los efectos.
He estado leyendo qaue si el FrontMan va muy bien con el sonido de guitarras telecaster y que el vox es un clasico de los amplis y que con sonido limpio es un ampli que sirve genial con el objeto de tocar en casa. Y aparte otro tipo de cosas como su robustez y su diseño .
Y es que mi primera opción fue Marshall pero he leido post sobre este tipo de Amplis y no se.. De todos modos siguiendo tus consejos los voy a mirar la unica diferencia por lo que observo del G al gr es que trae REVERB o algo asi.
Ya te digo que lo que estoy buscando es un ampli pa tocar en casa siempre junto a una pedalera multiefectos .
Saludos y Mil Gracias
ToniPod
por el 07/12/2024
#4 Si sólo vas usar los efectos de la pedalera busca un ampli que tenga la voz que buscas .
Mejor el Vox que el Frontman.
El Frontman es lo peor de lo peor,no se lo deseo ni a mí peor enemigo....el unico que que está bien de Frontman es el de 100 watios pero para casa es una burrada no lo pasarías de 1 de volumen.
Si pudieras encontrar uno Vox Phatfinder 15 r mejor , están muy bien pero están descatalogados.
Otro ampli a transistores muy resultón són los Peavey transtube , también descatalogados.
No te digo los Roland Cube ni los Fender Champion porque dices que vas a sacar los efectos de la pedalera pero también están muy bien.
Y si te quisieras plantear algo de válvula te dejo estos.
Vox AC4
Vox AC10
Fender Superchamp XD (tiene efectos pero lleva un canal limpio puro a válvula a parte.o sea que si no quieres usar los efectos no los usas, tiene un canal puro a parte)
Blackstar Ht1r
Marshall dsl1 ( éste está muy orientado a rock cañero , los limpios igual no te convencen)
Todo estos son amplis a válvula de precio comedido pero que están bien para tocar en casa.
Ya si buscaras cosas más exclusivas las hay ....tipo MPF ROM ...pero el precio de dispara mucho y por lo que veo que pides veo que no quieres gastar mucho.
gabok
por el 08/12/2024
Yo tengo varios de los que comentas, un vox pathfinder 15 y un peavey transtube tb de 15w, y la verdad es que los uso mucho para grabar, el peavey para cosas metaleras y el vox para lo demás, y los uso antes que otros muchos más caros.
Tb tengo un blackstar ht5 pero para mí gusto suena un poco comprimido, que para ciertos estilos puede ir bien, pero se come un poco de dinámica en otros estilos.
Majonymus
por el 08/12/2024
De ese estilo mejor con reverb, frontman 25r, o algo orange crush 20rt.
petrucci38
por el 19/02/2025
Acabo de adquirir el Vox Pathfinder 10. Es un ampli que ya lleva varios años en el mercado. En estética y acabado le doy un 10. La verdad que, en mi opinión, es un ampli para casa, tiene volumen de sobra para que protesten los vecinos pero no lo veo rindiendo en una ensayo de rock. Para juntarse a tocar en casa de otro amigo perfecto, porque es pequeño y ligero. En cuanto a sonido me ha sorprendido. Tiene 2 canales clean y boost. Si no eres muy exigente, ya como viene de fábrica puedes sacar bastante partido. Tiene un buen limpio (Con una strato es ideal, con guitarras que traen pastillas dobles el sonido se vuelve algo opaco). El canal boost a baja ganancia es otro sonido más "Vox" y menos "Fender" (que sería el canal clean, salvando las distancias...), aunque el canal boost con bastante ganancia se vuelve "mosquitero".
Existen varias modificaciones en su circuito, y aquí es donde está el fuerte del asunto. Las más conocidas son las de:
- Quitar los leds rojos que actuan en el canal boost (la distorsión se vuelve más rockera y definida, pero el volumen aumenta una barbaridad).
- Quitar el condensador C12 (valor 270nF) que se utiliza de filtro pasa bajos. El amplificador gana en brillo y ataque de la púa. Hay gente que lo quita y lo deja así, yo notaba que cuando el ampli se pasaba un poco de saturación el altavoz de 6" distorsionaba en agudos como si fuese a romper. Así que, lo acabé cambiando por un condensador de 33nF que quita menos agudos que el original y parece que algo protege el altavoz.
La tercera y última mod que hice, fue cambiarle el potenciómetro de volumen lineal (B50k) por uno logarítmico (A50k). Compensa algo el volumen del canal boost, ya que el barrido de volumen al mover el potenciómetro da un poco más de control a valores bajos. (El volumen máximo del amplificador seguirá siendo el mismo).
Otra gente le instala un jack para utilizarlo con una pantalla de mayor tamaño o un loop de efectos que se hace cableando un par de jacks.
Lo único que echo en falta es una reverb, más adelante igual pruebo a instalarle una, pero de momento como es un ampli que utilizo con pedales no tengo problema.
En resumen, es un ampli altamente modificable y si es para tocar en casa sonidos limpios o saturados va de lujo. Para sacar distorsión del ampli con alta ganancia yo buscaría otra alternativa.
