Compañero:
Puede que estuvieran mal montadas pero que tu las volvieras a montar mal...
Prueba a hacer esto:
La de color distinto en el centro, de las otras dos, la de mayor ganancia en el puente y por ultimo la que resta al mástil...
Despues gradúa las pastillas de este modo:
Pulsa la sexta en el ultimo traste, coloca ese lado de las tres pastillas de modo que la pieza polar de cada una de ellas quede a 4 mm de la parte mas baja de la cuerda...
haz lo mismo pero con el lado de la primera cuerda... pulsando en el ultimo traste, todas a 4 mm...
Entonces mira qué pastilla es la que suena más baja de volumen cuando todas están a esta misma distancia...
imaginemos que es la del puente... ahora ve bajando las otras dos pastillas hasta que el volumen sea igual que la que suena mas baja de volumen.
Así tendrás tu guitarra ajustada según los estandares. Este ajuste depende de los gustos, pero nunca se deben acercar las pastillas a menos de 4 mm de la cuerda salvo que busque un sonido que no puedes conseguir "normalmente" con tus pastillas, pero sacrificas, sustain, nitidez y equilibrio de frecuencias a cambio de ganancia. No se puede tener todo.
