Floyd Rose desafina
Lau19
#1 por Lau19 el 21/05/2023
Hola tengo un Floyd Rose patentado que en cuanto le doy un par de palancazos desafina.
Puede ser a q los muelles están duros?
O es q el Floyd es malo?
En caso de ser malo q Floyd barato recomendáis y q funcione relativamente bien?
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Linux User.
#2 por Linux User. el 21/05/2023
Son preguntas demasiado generales.
¿Lo ajustó alguien con experiencia? ¿En qué estado están las cuchillas?
Lau19
#3 por Lau19 el 21/05/2023
#2
Lo ajusté yo...
Las cuchillas parecen estar bien.
Si no doy palancazos aguanta la afinación....
Linux User.
#4 por Linux User. el 21/05/2023
Hazla ver por alguien experimentado, si te puede explicar como ajustarlo la próxima vez mucho mejor.
Para ver el estado de las cuchillas hay que desmontar el puente, así no habría dudas.
Salvatore
#5 por Salvatore el 21/05/2023
llévala con alguien que sepa o mira tutoriales de ajuste de floyd. Si no tienes mucha experiencia con los floyd, generalmente cuesta ponerlo a punto. Un cuarto de vuelta en el tornillo de los muelles aveces hace toda la diferencia.
Igual hay que entender que hay una tolerancia...después de dar un palancaso el floyd y tremolo siempre quedan un pelo desafinado. Hay que acostumbrarse a tirar levemente hacia atrás la palanca cuando termines el palancaso, para que el floyd vuelva a su posición inicial. Esto pasa en todas las guitarras en mayor o menor medida....hasta a Vai le pasa y para eso tiene un estabilizador en el puente.
