Focusrite Scarlett 2i2 4.ª gen y BIAS FX 2, en Win 10
JESÚS
por el 03/01/2024
Buenas, agradecería que me ayuden a buscar una solución de configuración para que el sonido de la guitarra se oiga por los altavoces del PC con Win 10. A través de Focusrite Scarlett 2i2 4.ª gen y BIAS FX 2. Gracias.
  • -45%
    48 €
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
  • -47%
    47 €
capitansevilla
por el 03/01/2024
Si te refieres a altavoces externos de PC, la solución es conectar los altavoces a la salida de auriculares de la Focusrite. Necesitarás un adaptador de mini jack 6.35mm a 3.5mm y listo.
Si te refieres a los altavoces de un portátil (por ejemplo), no es viable (o no al menos con una calidad decente), ya que implica mezclar tarjetas de sonido (la Focusrite + la que lleve tu PC), mezclar drivers, latencias, el propio Windows, etc. Vamos, que no va a sonar bien.
Si no la alternativa es comprar unos monitores y conectarlos directamente a la Focusrite, pero entiendo que la intención es no gastar pasta.
Jose Mari
por el 03/01/2024
En el bias tienes que poner en audio settings la entrada y salida la Focusrite, te permite poner como entrada la Focusrite y salida los altavoces del ordenador, pero a mi no me funciona, así que como te dicen los compañeros o conectas unos auriculares a la tarjeta o unos altavoces autoamplificados en la salida trasera
Guitarrerosuperstrat
por el 03/01/2024
Enchufas la interfaz. Despues en Windows, Configuración de sonido. Dispositivo de salida, el nombre de tu interfaz. Lo siguiente es con el Bias FX, y nunca lo he usado. Tendrás que decirle al Bias que utilice la interfaz en modo exclusivo. Pero no sé exactamente qué menú. Luego la salida de audio del ordenador, o en su defecto la de auriculares, a los monitores que tendrán que ser autoamplificados, o a un amplificador HiFi como tengo yo, y luego unos altavoces de tres vías. Puedo escuchar Youtube por ejemplo, o lo que suene dentro del ordenador, usando la tarjeta de audio del propio PC, y a la vez tocar usando Reaper con plugins, moviendo este audio la interfaz. Dos tarjetas, cada una haciendo una sola cosa. Y suena todo.
Rufus
por el 04/01/2024
#1 a mi manera de entender. Con lo que más calidad te va a sonar es enchufando unos altavoces directamente a la focusrite.
JESÚS
por el 04/01/2024
Gracias a todos, probaré y comentaré. La opción de conectarlo directamente a unos altavoces ya sé que es viable, pero supone más gasto y menos espacio y por otro lado el PC lo tengo con subwoofer y cuatro satélites que me ofrecen una excelente calidad de sonido. Sigo pensando que el problema es en encontrar con la configuración correcta en el Bias FX 2 y en las propiedades de sonido de Win 10.
Itnasbloody
por el 04/01/2024
Enchufa los 4 satélites y el subwoofer a las dos salidas traseras L y R de la Focusrite, y que el PC trabaje siempre con la Focusrite (que no utlice la tarjeta de audio interna).
Yo lo tengo así (aunque con 2 satélites solo y el subwoofer). En mi caso estos dos satélites y subwoofer se conectan con un único minijack trs. Así, solo se necesita un cable corto en Y que por el lado doble tenga dos jacks macho TS (que se conectan a la interfaz) y por el lado "simple" un minijack hembra TRS (donde se conectan satélites más subwoofer).
