Footswith de dos canales en un ampli de un solo canal
PA.LU.A
#1 por PA.LU.A el 14/05/2018
Buenos días compañeros
¿Qué ocurriría si conecto un footswitch de dos botones (por ejemplo cambio de canal y reverb) en un amplificador de un solo canal sin posibilidad de accionar el reverb desde el footswitch?
¿Funcionaría por ejemplo el pedal de mi ampli Fender de dos botones de accionamiento del reverb por un lado y del trémolo por otro para el cambio de canal de otro amplificador (canal limpio a canal overdrive)?
Gracias
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    Boss DD-500
    375 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
PA.LU.A
#2 por PA.LU.A el 14/05/2018
Up!
mikel7
#3 por mikel7 el 14/05/2018
Seguro... uno de los dos pulsadores te activara el cambio de canal.
saludos
PA.LU.A
#4 por PA.LU.A el 15/05/2018
#3
¿Seguro? :colores: No jodere nada ¿verdad? :enfermera:
PA.LU.A
#5 por PA.LU.A el 24/05/2018
¿Alguna otra respuesta?
LME electronics Oficial
#6 por LME electronics el 30/05/2018
No creo que jodas nada. La funcion de conmutar por TRS es poner a masa uno o dos contactos. En tu caso solo será un contacto y el otro no debería afectar.
PA.LU.A
#7 por PA.LU.A el 30/05/2018
#6
gRACIAS por la respuesta
PA.LU.A
#8 por PA.LU.A el 01/06/2018
Ayer probé un footswitch genérico de dos botones en mis dos amplificadores:
En uno de los amplificadores tiene dos efectos que se activan con Footswitch, la reverb y el trémolo. Pues el pedal solo actuaba con el botón 2 sobre la reverb. El trémolo nada, no lo accionaba.
Luego utilice el mismo footswitch en el otro amplificador que tiene un canal de overdrive. Aquí directamente no funcionaba, permanecía siempre el canal overdrive funcionando pero no conseguía pasar al limpio pisando en uno y otro de los botones del pedal. Probé con quitar y poner en el amplificador el botoncillo propio del overdrive y nada, en overdrive todo el rato.
Mi conclusión es que no funciona.
#9 por LME electronics el 03/06/2018
Hay que tener en cuenta que no todos los amplificadores usan el sistema TRS para conmutar canales, aunque en su mayoría si.
rioj
#10 por rioj el 03/06/2018
Tambien hay que tener en cuenta que si el footswitch es de dos botones suele tener clavija con dos anillos y si el ampli solo cambia de canal por medio de footswitch no coincidiran para hacer conexion bien. A mi me ha pasado que usan un pedal con dos pulsadores tener que sacar un pelo la clavija para que haga contacto y cambie de canal.
stratosergio77
#11 por stratosergio77 el 04/06/2018
#8 Ojo: el footswitch de cada ampli puede ser diferente, incluso aunque sea también para accionar 2 canales y usen también TRS. Además de si se conecta o no con un jack TRS o TS (jack stereo o mono, para entendernos), cada footswitch dentro puede tener electrónica distinta (sobre todo si llevan LEDs) porque están diseñados para amplis en concreto que pueden funcionar de manera diferente.
Yo por ejemplo, tengo 2 amplis Fender cada uno con su footswitch de dos interruptores. Funcionan perfectamente cada uno en el suyo, pero si los intercambio no van bien: funciona sólo uno de los dos interruptores, el otro se queda siempre activado...
Por probar no le va a pasar nada ni al footswitch ni al ampli. Si uno genérico o de otro ampli funciona bien en tu ampli, genial; si no, tendrás que buscar otro, o tal vez modificarlo si tienes maña con la electrónica...
PA.LU.A
#12 por PA.LU.A el 04/06/2018
#11 #10 #9
Gracias por las respuestas :ok:
