Ten en cuenta las manitas del que toca, el ampli y pedales.
Pues nada amigo, si lo tienes tan claro, y piensas q le sacarías el mismo sonido, investiga hasta dar con el modelo exacto y a por ella.
por que usa un estilo de pastillas como se describe aqui creo
Active pastillas simples -
Sobre la base de la pastilla EMG S, nuestra sola bobina activa.
7 Camino de conmutación -
Utilizamos un push / pull 25k potenciómetro de volumen y un cableado de lujo poco aquí
. Cuando el interruptor está abajo, el interruptor es el de una normal de inicio.
Tire el interruptor hacia arriba, y realizar la pastilla del puente en cualquier Postition que el interruptor esté pulg Por lo tanto en la posición 4 y el bote se detuvo, usted tiene los 3 pastillas de. En la posición 5, el cuello y las pastillas del puente están activos.
La UNIDAD DE CONTROL DE LA BANDA
Cada pastilla de guitarra tiene una característica de resonancia natural. El BCU está diseñado para complementar la resonancia y para cambiar la frecuencia y la ganancia de forma espontánea para proporcionar la opción de controlar un ecualizador paramétrico
. El BCU le dará la oportunidad de experimentar el sonido que empieza con el tono brillante de Tele vintage a la grasa, a mediados de tono de una pastilla humbucking.
Las características incluyen:
Perilla 0; conduce su camioneta a un sonido más rico, gordo y cálido al aumentar la ganancia en un rango medio y reducir el rango de frecuencias bajas y altas. Usted puede tener un sonido humbucker de su pastilla sencilla.
Perilla de 5-conduce su camioneta para dar un impulso de los armónicos. Cambio de la banda media-alta ligeramente y reducir la ganancia en la banda baja-media.
Perilla de 10-lleva el sonido de la pastilla tono más brillante y distintivo mediante la ampliación de su sonido de guitarra. Baja y alta frecuencia, mientras que se potenciará de gama media es de "V" Tiene una forma de graves potentes y agudos por impulsar una gama de frecuencias altas y bajas, mientras que de gama media es de "V" en forma de
. Simplemente tire de la perilla para participar hasta el BCU.
LA QDD
Construido en la Unidad de refuerzo / distorsión
5 maneras interruptor giratorio
Posición 1 - BYPASS, al igual que el circuito no está allí.
Posición 2 - Limpieza Boost, como tener un impulso previo pedal. Hay un control de ganancia de la unidad para que pueda ajustar el nivel de salida. Gran manera de salir de un solo.
Posición 3 - Luz Overdrive, pensar un poco sucia aquí (No, no esa clase de sucio!) Sólo un sonido saturado buena..
Posición 4 - Distorsión, Santana a Boston clásica distorsión Rock. Más de la saturación, pero no demasiado. La cantidad justa.
Y, por supuesto,
Posición 5 - ZONA DE METAL!
bolas completo a la pared. Esto es perfecto para METAL!
Todo esto a la vuelta de una perilla! Y todo ello sin un pedal.
Entonces, ¿qué tenemos cuando combinamos todo.
Usted tiene un golpeador que tiene casi cualquier sonido que pueda necesitar. Desde un inicio, tire de la perilla de volumen hacia arriba, y tiene los sonidos de una Tele, rodar el BCU y las bobinas de una sola vez, en humbuckers de grasa, haciendo que su sonido de inicio como un LP.Kick en la QDD y el rock la casa abajo!
Lo bueno es que sólo necesita una batería!
Lo tenemos todo por cable y listo, incluso la oferta de la toma de entrada estéreo!
A mi me parece una de esas Stratocaster de fines de los 80 o principios de los 90 de esas Plus o algo así, de las que no tuvieron mucha aceptación ya que no se asemejaban a lo clásico. Fijate en la tapa de arce flameado y el puente tipo como el que ahora traen las deluxe.
