Tengo una pedalera Boss GT-10 y un amplificador con entradas SEND y RETURN FX LOOP y 2 canases (LIMPIO y DISTORSIONADO)
Pues bien, como he leído ya en bastantes posts, el mejor método para conectar la pedalera al ampli es utilizar el método de los 4 cables (4CM):
Guitarra --> INPUT GT-10
SEND GT-10 --> INPUT Ampli
SEND Ampli --> RETURN GT-10
OUTPUT LEFT GT-10 --> RETURN Ampli
Con esta configuración entiendo que se salta el PRE-AMP del ampli y los efectos van directos a la caja de potencia del ampli, pero al hacerlo así se inutilizan los botones del ampli y no puedo cambiar entre los canales del ampli con el pedal footswitch del ampli ( lo piso pero no se distorsiona el sonido al cambiar de canal), es decir TODO lo controla la pedalera.
Con este otro método SI puedo usar los canales o cambiar los canales del ampli y seguir usando los efectos de la pedalera:
Guitarra --> INPUT Ampli
SEND Ampli --> INPUT GT-10
Pero a veces el sonido está demasiado saturado, sobre todo si cambio al canal distorsionado del ampli, incluso a veces se oye como si se acoplaran los sonidos emitiendo un pitido insoportable.
Lo que quiero conseguir es poder aprovechar la pedalera al máximo, pero poder tener control sobre el ampli y usar sus canales ( más bien el canal distorsionado del ampli ) ya que es valvular y me gusta su distorsión, pero con todo esto de los cables me he hecho un lío y no se si estoy haciendo algo mal y lo que mas me asusta si haciendo el segundo método que he mencionado, puedo cargarme algo en el amplificador.
Muchas gracias por vuestra atención.
