FX Loop
bartomeugm
por el 09/07/2007
Es normal que al conectar el loop de efectos la distorsión suene “mal” (como si se entremezclara con una señal limpia)?
Si no debe ser así, alguien podría explicarme como conectar el loop correctamente?
Gracias de antemano
    1.249 €
jperlun
por el 09/07/2007
las distorsiones no se conectan al loop. se conectan normalmete efectos de repeticion, como el delay o el reverb.
bartomeugm
por el 09/07/2007
Aquí está el problema, que la distorsión esta en la entrada normal y se mezcla con una señal limpia.
jperlun
por el 09/07/2007
pero como va a ser eso??? si tu pones guitarra--->distorsion---->ampi. IMposible q se mezcle porque la señal que llega al ampli ya esta distorsionanda.
bartomeugm
por el 09/07/2007
mmm. veamos... Así es como lo conecto:
[ Imagen no disponible ]
achu5150
por el 10/07/2007
Holas! ^_^
Pues, si es normal que te suceda eso!
El Loop de efectos sirve para conectar pedales de Modulación, que serían los chorus, delays, reverbs, flangers, etc, etc!
Las distorciones, overdrivers y todo lo que a la señal la sature(amplíe) más de de la normalidad se usan directas: Guitarra -> Overdriver -> Distorción -> Amplificador.
Ahora, el orden de los pedales(sea en el loop o directo) afectará el sonido de cada pedal, como así también si pones los pedales de modulación directamente(no llevándolos al Loop), osea: Guitarra -> Overdriver -> Distorción -> Churos -> Delay -> Amplificador.
Pues, también en directo los pedales de modulación tienen su "lugar" en la cadena, y los pedales de distorciones y overdriver tienen su otro lugar para ubicarlos!
Como dije antes, el orden de los pedales va a alterar el sonido final!
Asi que tienens que ir probando "Qué" sonido quieres conseguir!
Hay patrones "básicos" en los que puedes basarte, pero básicamente es lo que vos desees como sonido!
Espero te sirva!
Saludos! ^_^
comatorium
por el 10/07/2007
si asi conectalo por qeu mira que pasa si quieres usar la distor de tu ampli y lo conectas todo normal? es decir todo al input pues la distorcion del amplo queda hasta el final de la cadena y va a distoriconar la mezcla final (de hecho esa era mi duda :P)
bartomeugm
por el 10/07/2007
Que lío! Jeje. Creo que no me he explicado bien, las conexiones son así: Guitarra-> Pedal de distorsión->Ampli, y del Send al IN de una pedalera (Boss ME-50) y del out de la pedalera al Return del ampli.
comatorium
por el 10/07/2007
si asi debe de ser
bartomeugm
por el 10/07/2007
Pues si esta todo bien conectado ¿es normal que se mezcle una señal limpia con la distorsión del pedal, cuando ninguno de los efectos de la pedalera esta activo? :confused:
comatorium
por el 10/07/2007
no es noral.. y si desconectas tus demas efectos y solo conectas la distorcion a canal limpio
achu5150
por el 11/07/2007
Las pedaleras "simples", como la "ME-50" de boss, no están "Pensadas" para utilizarse de esa manera que dices!
Van a comer MUCHA señal, y no es lo idea conectarlas así!
Depende qué amplificador tengas lo mejor sería conectar así: Guitarra -> Boss ME-50 -> Amplificador
Si tienes un buena amplificador(uno realmente bueno, valvular) lo ideal sería que lo uses solo(teniendo en cuenta ese equipamiento)!
Pero mezclar un dirtorcionador + una pedalera al loop de efectos no sería lo ideal!
Más allá de eso, talvez la ME-50 está "mal configurada" y por eso mete alguna clase de ruidos!
Espero te sirva!
Saludos! ^_^
