Hola,¿que amplificadores tienes?,¿tienen salida de linea o rec out?
#2
Es un hughes & kettner coreblade y un bogner barcelona. Son los principales
Puedes sacar la salida del previo a través del loop (send)...
Y conectarlo a una entrada con nivel de línea de una interface de audio.
Podrás añadir efectos de modulaciones y retardos, y al final de la cadena de efectos unos IRs guapos que reemplacen el efecto y filtro que corresponde a la etapa de potencia, el gabinete, altavoces, y micrófono.
Buenas. ¿Quieres que suene muy bien y tienes algo de presupuesto? Tienes dos opciones, usar un todo en uno o solo una carga (te recomiendo una reactiva).
Con un todo en uno tendrías la carga reactiva y la emulación de altavoz y micro (una buena). Con una carga reactiva, tendrás que poner la emulación de pantalla y altavoz en el PC y es un poco engorroso.
Para la primera opción hay muchas cosas: OX de Universal Audio, Torpedo, Suhr reactive load IR, la de BOSS, ...) La Suhr tiene una carga que hace que el ampli suene muy bien. La OX tiene muy buena emulación de altavoces y efectos de muy buena calidad.
En la opción sólo carga, la Suhr Reactive Load sin IRs, Two Notes Torpedo Captor, ...
Todos estos sustituyen al altavoz del ampli y puedes grabar sin hacer tanto ruido, incluso con auriculares y poner el ampli calentito. Si el ruido no es un problema, una DI como la de Radial entre ampli y altavoz y emulación de altavoz en el PC y lo tienes.
Los compañeros han hablado,para mí la primera opción que ha dicho El Brian(si te lo puedes permitir )es la más "adecuada",yo a nivel doméstico(en este momento no tengo ampli valvular) salgo de un ampli por el line out a la entrada de linea de la interface,pero no esperes un sonido calcado al ampli,normalmente uso plugins.saludos
#5
Muchas gracias por tu apoyo.
Tengo oportunidad de comprar algún Rivera mini rockrec o un mesa boogie cab clone ir. Estos me pueden funcionar como un todo en uno o son sin ir?
